Je souhaite démarrer dans le travail du bois.
Les 2 premiers projets concernent des choses (j'espère) simple, des marches droites et des bacs à légumes extérieurs.
Avant d'investir dans l'achat de machine, j'aurai souhaité savoir quel endroit est recommandé pour acheter du bois de bonne qualité type chêne, châtegnier, douglas ... déjà sec et raboté dans des hauteurs standards.
Faut-il mieux essayer de voir cela directement avec un menuisier/atelier, une chaine spécialisée type Panofrance, ou directement en scierie.
Je suis preneur de vos bonnes adresses dans le 37 :)
Merci à tous
La scierie scie! Et ne rabote pas!
Chez les panofrance tu vas trouver du panneau lamellé collé, peut être du plateau mais toujours pas corroyé.
Et ce serait une erreur: un bout de bois, même bien raboté finira par gauchir de nouveau si l’on en fait rien.
Moralité : va voir ton menuisier du coin, c’est la solution la plus facile et la plus souple pour corroyer ton bois.
