Notre cnc nous cause quelques soucis de précision. Sans aucune raison apparente le système rajoute 1,5 mm en linéaire, et 1,5 mm au rayon par rapport au côté du plan. Côté mécanique la machine à été entièrement démontée avec un contrôle du jeu sur les vis à bille ( elle ont d’ailleurs été remplacées vis et galet).Tous ce petit monde tourne sur Windows 10 22H2 (les soft n’étant pas dispo pour Linux ou Mac OS )Mach3 3.043.62 version anglaise pour l’usinage, côté dessin Fusion 360 et Vetric 10.5.
Je ne comprends pas ce qu’il se passe.
Je joins quelques images des cartes à tout hasard.
Merci d’avance.
C'est +1,5 mm quelque soit la dimension de la pièce ?
Comme benjams, je dirais que c'est peut-être tout bêtement que le diamètre de la fraise a mal été paramétré.
Votre CN, elle à toujours fait cela, ou bien c'est apparu brusquement, ou bien petit à petit ?
Il doit y avoir un paramètre de configuration machine, qui s'appelle compensation ou rattrapage ou backlash. Ce paramètre ajoute une surcote pour compenser les jeux lors de l'inversion du sens.
Selon l'origine et l'apparition du Pb, il peut y avoir d'autre explication !
Salut
Les jauges de tes outils sont bien rentrées (je sais pas si ça se fait sur les CN bois) ? Tu choisis bien le bon outil quand tu genères le gcode ? C'est a ça que me fait penser ta surcote automatique, c'est comme si tu usinais avec un outil qui a un rayon inférieur de 1,5mm a celui que tu dis au programme d'utiliser
