Bonjour à tous.
Je recherche une grande fraise à roulement entre 120° et 180° (plus ouverte que les 90° d'une fraise à 45° - faut suivre quoi !).
Idéalement, c'est même 160 ° que j'aimerais (pratiquement plat à 20° près), genre pour enlever le dessous d'un bord de table un triangle de 30 mm sur 5 mm (on est loin d'un chanfrein de 5 mm sur 5 mm avec une fraise à 45° qui fait 90°- faut suivre !)
Ou alors une astuce pour réaliser ce chanfrein. Bien sur la table est ovale, par rectangulaire (ce qui aurait facile avec des cales ...).
Voila ... Suis toute ouïe
Merci bien
Alain
Un dessin vaut plus que des mots
Tout dépend de ce dont tu disposes, comme moyen ou machine.
La façon la plus simple pour quelqu'un qui a une toupie, c'est à la fraise multipente, qui permet de réaliser n'importe quel angle.
Mais à te lire, j'imagine que tu voudrais faire ça à la defonceuse, ou affleureuse.
Dans ce cas, il suffit de faire un petit montage incliné, suivant l'angle choisi, que tu déplacera le long de ta courbe, et guidé contre le chant. La defonceuse vient se positionner au dessus de ce montage, travaillant avec le bout d'une fraise droite. Peut-être sera t-il nécessaire de faire plusieurs passes pour tout enlever, mais aussi pour atteindre tes 30 mm de pente. Il suffira alors de déplacer et refixer la machine sur le montage, suivant besoin.
Avec un tel montage, tu déplace simplement ta machine le long des courbes, et de façon rayonnante.
Autre solution que j ai utilisé pour faire des angles de dépouilles trés faibles, mais à la raboteuse.
Peut etre un peu plus de préparation que les solutions données précédament, et que pour du rectiligne aussi.
Il s'agit de faire des tasseaux avec des entailles sciées à l'angle désiré et l'ensemble sera fixé sur un cp de 10 mmm par ex. un tasseau ordinaire sera fixé à l arriere et permetera d entrainer la piéce avec le gabarit.... voir dessin plus explicite.
Pour l'utiliser il suffit de déposer tes morceaux à chanfreiner sur le gabarit et de les raboter en y allant tout à petit. le gabarit coulisse sur la table.....
Attention aussi à mettre des tasseaux bien sur le bord de tes pieces à raboter pour qu'il y ait un bon appuie tout au long de ton travail.
