Moxalain
Comment chanfreiner à 120 degrés (ou à 180)
Bonjour à tous.
Je recherche une grande fraise à roulement entre 120° et 180° (plus ouverte que les 90° d'une fraise à 45° - faut suivre quoi !).
Idéalement, c'est même 160 ° que j'aimerais (pratiquement plat à 20° près), genre pour enlever le dessous d'un bord de table un triangle de 30 mm sur 5 mm (on est loin d'un chanfrein de 5 mm sur 5 mm avec une fraise à 45° qui fait 90°- faut suivre !)
Ou alors une astuce pour réaliser ce chanfrein. Bien sur la table est ovale, par rectangulaire (ce qui aurait facile avec des cales ...).
Voila ... Suis toute ouïe
Merci bien
Alain
Un dessin vaut plus que des mots
Tu cherches une fraise pour défonceuse ? ou pour toupie ? J'ai un multipente qui peut faire du 180 °.
Sinon, tu peux peut être trouver ton bonheur dans les fraises à plates bandes (pour défonceuse ou toupie).
Germain Kerforn
A la scie sur table avec un guide verticale ça peux également fonctionner.
Je plussois.
J'ai déjà pu user de cette méthode sur un table ronde. Mais ça marcherait aussi sur une autre forme.
youtu.be/6JCfCBVU7o8?t=403
Et voici le gabarit utilisé :
Lansau
Faudrait quand même voir la taille de la table, ça peut être compliqué non?
En même temps 15 mm d'épaisseur ça ne doit pas être une table de salle à manger pour 10 convives.
Avec 15mm d’épaisseur de plateau, je me dis qu’elle doit pas être bien grande :)
Moxalain
C'est une table ronde de 1m qui s'ouvre pour insérer des rallonges.
Je vais aller les liens proposer. Merci !
Xxxazerty
Tout dépend de ce dont tu disposes, comme moyen ou machine.
La façon la plus simple pour quelqu'un qui a une toupie, c'est à la fraise multipente, qui permet de réaliser n'importe quel angle.
Mais à te lire, j'imagine que tu voudrais faire ça à la defonceuse, ou affleureuse.
Dans ce cas, il suffit de faire un petit montage incliné, suivant l'angle choisi, que tu déplacera le long de ta courbe, et guidé contre le chant. La defonceuse vient se positionner au dessus de ce montage, travaillant avec le bout d'une fraise droite. Peut-être sera t-il nécessaire de faire plusieurs passes pour tout enlever, mais aussi pour atteindre tes 30 mm de pente. Il suffira alors de déplacer et refixer la machine sur le montage, suivant besoin.
Avec un tel montage, tu déplace simplement ta machine le long des courbes, et de façon rayonnante.
Moxalain
J'aime cette idée ... rayonnante. Une fraise multi-pentes, c'est seulement à la roupie (que j'ai pas) mais pas la défonceuse (que j'ai). Le monde est mal fait quand même.
Merci beaucoup^.
Hello
Pour si peux de bois à enlever un bon rabot va faire le travail s'aider d'un trusquin pour délimiter le chanfrein .
mmahieu
tout à fait, un coup de rabot à main avec deux coups de trusquin, sans bruit et sans poussière, et sans euro supplémentaire
Moxalain
Merci Bonbonveronbi ! Merci fred59 !
Je ne me sens pas de faire un travail propre sans guide (!), je connais mes faiblesses. Suis prêt à m'entrainer (et à acheter un bon rabot manuel) mais pas sur la table actuelle ...
Sinon, c'est sur que la solution est déontologiquement boiseuse.
fred59
Autre solution que j ai utilisé pour faire des angles de dépouilles trés faibles, mais à la raboteuse.
Peut etre un peu plus de préparation que les solutions données précédament, et que pour du rectiligne aussi.
Il s'agit de faire des tasseaux avec des entailles sciées à l'angle désiré et l'ensemble sera fixé sur un cp de 10 mmm par ex. un tasseau ordinaire sera fixé à l arriere et permetera d entrainer la piéce avec le gabarit.... voir dessin plus explicite.
Pour l'utiliser il suffit de déposer tes morceaux à chanfreiner sur le gabarit et de les raboter en y allant tout à petit. le gabarit coulisse sur la table.....
Attention aussi à mettre des tasseaux bien sur le bord de tes pieces à raboter pour qu'il y ait un bon appuie tout au long de ton travail.
Moxalain
Merci fred59 ! Tu m'as donné une excellente piste (parce que je sais la visualiser !) :
Avec une fraise à surfacer que j'ai (yes !), je vais faire un gabarit ovale en retrait de 3 cm de mon bord et me faire une semelle ronde et en pente pour ma défonceuse. Un repère sur la semelle pour garder un visuel de contact sur le gabarit et ça devrait le faire !
Je vais tenter l'expérience.
fred59
De rien....
tiens nous au courant de ton essai.
Le gabarit que tu as l intention de faire je l ai dejà vu dans un bouquin et permet d etre plus polyvalent aussi.
andrefy
Tu as chez CMT une fraise de défonceuse à plate-bande à 10°, mais sans roulement. Mais avec une butée, ça peut le faire...
C'est la ref 970.502.11.
En un passage, tu fais un chanfrein 5 * 28,4.
Moxalain
Je fonce ! Avec un gabarit ovale en retrait de 3 cm de mon bord de table et cette fraise (à moins de 50€ !), pas besoin de faire une semelle en pente. J'achète !
Merci Andrefy
1 131 vues
