Bonjour, c'est mon premier post sur ce groupe.
Je débute sur le plugin de l'air du bois qui est incroyable mais je suis confronté à un problème qui me bloque depuis 2H...
J'ai créé un groupe nommé OSB 12, je génère la matière en panneau, dimensions et autres infos.
Lorsque je fais générer tout vas bien a ce moment là, puis rapport générer et la ZUT !
Cette magnifique phrase que je rêve de voir disparaitre me hante.
Voici ce qu'il me marque dans le détail (Aucune pièce n’a pu être placée (panneau standard trop petit, marge trop grande, lame de scie trop épaisse, …).
Je suis allé dans pratiquement tous les paramètres et j'ai bien suivi la vidéo de présentation du logiciel, rien à faire.
Vous êtes mon seul espoir :)
Ci joint des screens des étapes et des paramètres utilisés
PS : je taf en cm !
Bonjour Vale,
Sur la première capture d'écran, on peut lire 1 pièce avec une surface de 12,986 m^2, mais le panneau standard ne fait que 1,6875 m^2 (2,5 x 0.675).
OpenCutList place des pièces dans un panneau, mais ne fera pas de carrelage de panneaux si la pièce est plus grande qu'un panneau.
