en tant que vrai professionnel je ne peut dire n' importe quoi
il y a eu déjà une désorganisation des murs par le percement de baies , et un bricolage sur la charpente je pense que le problème est pris a l envers
déjà il faut faire une étude globale de la structure du bâtiment et seulement après envisager des modifications aussi importantes de supprimer des entraits qui supportent en général la charpente c'est courir aux ennuis et au catastrophes
il faut trouver un ingénieur conseil qualifié et obtenir une étude sérieuse , la modification du bâtis ancien est une spécialité et il ne faut pas se contenter de vagues avis recueillis a droite a gauche fournis par des personnes qui n on pas vu le bâtiments et qui n'on jamais été confronté a ces problématiques internet n est pas un bureau d étude
je vous parle en connaissance de causes
etienne desthuilliers charpentier de métier entre autre et ayant une très bonne connaissance du bâtis ancien et des reprises de ceux ci
si vous continuez la cabane va tomber sur le chien
bien amicalement
Je n'y connais pas grand chose en charpente, mais j'essaie d'utiliser mon bon sens.
La poutre en bas agit en tension. C'est comme un câble métallique tendu. Elle empêche la partie haute de s'effondrer en repoussant les murs.
Si en enlève cette poutre, il faudrait faire comme dans les églises, avec d'énormes arc-boutants à l'extérieur pour empêcher les murs de s'écarter, ce qui serait une aberration...
Cette charpente est une merveille absolue telle qu'elle est.
Je n'y toucherais surtout pas... Quand au reste, j'essaierai de faire une restauration a minima, en touchant le moins de choses possibles... (si ce genre de conseil est encore compréhensible de nos jours et vu la question, et les trous partout dans les murs, j'ai peur que cela soit déjà mal parti...)
Déjà elle est magnifique cette charpente. Et ensuite peux-tu nous dire si tu souhaites rehausser la hauteur du premier ou créer un second étage.
D'autre part, quelles sont les dimensions ?
Je ne saurais peut-être pas te répondre mais je pense que ce sont des infos qui permettrait d'écarter ou de conserver des solutions comme l'entrait retroussé. Par exmple.
+1
