Salut les boiseux, j ai une question pour les possesseurs de la metabo hc 260 configuree avec jeu de conversion porte fer et fer reaffutable hss....
Combien de fois arrivez vous à faire affuter vos lame?
Je m explique je fais des passes très fine de l l'ordre de 5 dixieme de mm, donc je ne suis pas un massacreur de fer....je viens pour la première fois de faire affuter mes fer....par un affuteur très competant ds ma région....en les remontant je me rends compte que je n ai presque plus assez de matière pour affleurer à la table de sortie...ils ne supporteront pas un autre affutage....j ai payé 70 euros le jeu de fer ....ca fait chère pour un seul affutage ....qu en pensez vous ? Merci
5 dixième, je dirais même que tu es quelqu'un de patient!
C'est étrange. Je ne connais pas ta machine mais sur la mienne et toutes celles que j'ai vu, il y a des ressort au fond du logement du fer qui sont censé remonté celui ci. le réglage de sortie des fers s'effectue donc en contraignant ceux ci à la bonne hauteur. Les ressorts sont toujours présent?
le problème de l affuteur c est d aller vite donc d avoir une passe importante pour avoir un seul passage moi j' affute moi même et je retire le minimum , sur le nombre de passe pour affuter celà se fait en une seule passe et cela est presque instantané et si il y a 4 fers il sont affutés ensemble
il faudrait que vous visitiez des centres d'affutage pour comprendre
je me permet le luxe d'affuter 14 fois des outils prévus pour supporter 6 affutages c' est le privilège d affuter sois même
pour certains outil au diamant je fournis les cotes de mes outils avant affutage et de se fait ils ont la main plus légère car ils savent a qui il ont affaire a un vrai pro et si il à problème je veut des explications
finalement c est dur de devenir pro
bien amicalement a tous
Comme la machine est fournie à la base avec des fers réversibles, j'imagine qu'ils ne se mettent pas en butée au risque d'abîmer le tranchant qui se retrouve en fond de rainure. D'ailleurs on voit en cherchant sur gogole ou autre que ces fers jetables sont percés, probablement pour être mis en place sans réglage.
En cherchant un peu plus, on tombe sur un "kit de conversion" qui semble indispensable pour utiliser les fers réaffutables. Les ressorts doivent se trouver sur ces kits de conversion.
Quand on voit le prix du kit de conversion, plus celui des fers qui est franchement abusé par rapport à des fers "standards" (on est à 30€ la paire pour des fers la forézienne de même longueur, par contre la combinaison 260/20/3mm de métabo ne semble pas exister) ; il faut beaucoup d'affûtages pour rentabiliser l'investissement, j'ai même peur que ce ne soit mathématiquement pas possible de les rentabiliser (avec des fers de 20mm de large, tu peux au mieux espérer 5-6 affûtages).
Bref, j'espère que ton objectif était de gagner en qualité de fers et pas de faire des économies...
