Bonjour à tous voilà je voulais m'acheter un cloueur pneumatique et mon collègue de taf m'en a filé un en me disant que si j'arrivais à le réparer il me le donnait volontiers, sinon il partait à la poubelle.
Donc le problème c'est qu'il n'enfonce plus les pointes au max mais que de moitié...
C'est un behrens sk350-224c du coup je me tourne vers quelqu'un qui serait réglé mon problème ou qui l'a déjà eu ?
PS : Je suis de région parisienne et s'il faut mettre un petit billet pour qu'il remarche cela ne me dérange pas ^^ mais que cela soit rentable quand même et pas débourser des milles et des cents :D
Bah déjà, marque totalement inconnue pour moi. Et pour internet et Gougleu... et bien pas beaucoup mieux connue non plus, à ce qu'il semble.
Mais ce que je peux dire, c'est que de tels problèmes sur des cloueurs pneumatiques trouvent souvent leur origine dans un problème d'étanchéité, soit au niveau du joint de piston, soit du joint de ce qu'on pourrait appeler la "culasse". (Je ne sais pas si ça porte ce nom, mais comme ça s'apparente à un moteur à explosion, j'en reprends les termes).
Il s'agit souvent de joints toriques, qu'il faut remplacer. Pour ces joints, tout existe, tout est trouvable sur le marché... Mais encore faut-il connaitre la bonne référence à y monter. Peut-être ton ami a t-il une vue éclatée avec les références ?
Bonne chance
