MICNO
Bois legèrement tordu
Après avoir dégauchie et planer un morceau de 134mm x 31mm x 238mm après quelques heures à tordu légèrement comme une banane. essence merisier.
Est-ce-qu'il y a un truc pour le ramener droit ou dois-je recommencer?
5.250 pouce`x 1.250 x 8 pieds
Il est possible qu'au rabotage, en lui retirant de l'épaisseur, tu aies libérer un nouvel équilibre des forces interne du bois.
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose pour le rendre doit à nouveau.
MICNO
Merci zeloko ! j'ai fais un expérience qu'un ami ma suggéré et cela me satisfais
Anthropovergnat
Une bonne occasion de rappeler qu'il n'est pas inutile de faire des pré-débits avec une légère surcote et de les laisser reposer quelques jours/semaines avant mise à dimensions définitives !
Parce que la méthode de Micno peut marcher éventuellement le temps d'un usinage qui ne pourrait pas se faire sur la planche voilée, mais ça ne durera pas. Et même si tu as eu le temps d'assembler ta structure avant que l'élément ne reprenne sa forme naturelle, soit il fendra ensuite soit, soit il peut même former ou casser toute la structure de ta réalisation.
ebenober
Tu le mets sous un arbre quand il y a de l'orage et ça le foudroie. 😖
Pardon, normalement c'est voltig-eure qui les fait celles-là.
07/2019 aéroport de Montréal
Je suis tordu de vire (pour la Normandie)
ebenober
Moi aussi j'aime bien faire l'andouille...
une cale va 😂
Anthropovergnat
ebenober parce que la structure de l'andouille évoque celle de l'OSB ?
ebenober
ebenober
Anthropovergnat 😂 peut-être, je n'y avais pas pensé !
OSB pour oh c'est bon, tout simplement
Anthropovergnat
voltig-eure tant que tu ne réponds pas "On S'en B..." ça va :-)
Anthropovergnat
sylvainlefrancomtois IL ne faut pas prendre la cale dans n'importe quelle partie du bois : Une cale va de dosse !
MICNO
J'ai fais une expérience en la mettant sous pression inverser chauffer au fer à repasser et le résultat est satisfaisant.le tous près de 24 heures
Ok, tu nous diras si ça reste ne place ;)
MICNO
24 heures plus tard il reste en position droit
il est conseillé de laisser le bois se stabiliser entre le débit et le dégauchissage , de plus le merisier est peu stable et souvent nerveux et ce qui vous arrive est fréquent
il est possible de le redresser car le bois a une certaine aptitude au fluage
maintenant il serait bon que vous nous indiquez à quoi va servir cette pièce de bois pour essayer de vous conseiller pour la suite a donner au gauchissement de votre élément dans l ouvrage ou il va s' intégrer
+1 c est exactement ce que j aurai dit mais le maître m a devancer !
MICNO
Bonjour Étienne,
Ce bois est le côté d'une base de lit. Merci
il va donc être refixé a d 'autres éléments je pense donc qu'il ni a pas de problème à l utiliser dans cette configuration
bon sommeil
le menuisier
402 vues
Autres questions de MICNO
