Je viens de publier une réalisation que j'aime beaucoup : une boîte de jeux.
Je remets quelques photos ...
et les étapes de réalisation :
- 4 côtés assemblés en queue droite,
- collage,
- réalisation d'une feuillure intérieure sur le dessus et le dessous à la guimbarde,
- mise en place de deux carrés de contreplaqué 5mm dans les feuillures, puis collage,
- découpe à la scie à mis-hauteur pour séparer les deux parties,
- mise en place des quincailleries (réalisation des entailles au ciseau et à la guimbarde),
- finition (sans les quincailleries, bien sûr :)
Je pense que l'assemblage à queues droites est suffisant pour cela, pas la peine de faire des queues d’aronde.
Par contre, il faut que je trouve une solution pour accélérer l'étape de feuillure à la guimbarde. En effet, c'est pas pratique de faire la feuillure une fois les 4 côtés assemblés. Les solutions que je vois :
Faire des feuillures arrêtées sur 2 des 4 cotés (la feuillure est moins profonde que la largeur d'une queue, donc je pourrais le faire d'un bout à l'autre pour deux des pièces). Par contre, j'aurais peur de casser les queues aux extrémités des feuillures ...
Remplacer les deux queues sup et inf par des coupes d'onglet. Problème : il n'y aurait alors que 3 queues complètes sur la hauteur (et encore, l'une d'elles serait coupée en deux), et j'aurais peur pour la fragilité.
Je précise également que j'envisage de faire des rainures et non des feuillures pour enfoncer le contreplaqué et faire des rebords autours de l'extérieur des couvercles. Comment faire alors ? Ne faire que des couples d'onglet ? Partir définitivement sur des rainures arrêtées ?
Bref, merci de m'aider à améliorer cette réalisation.
Prenez soin de vous :)
À la main (comme tu fais il me semble), je n'ai pas le sentiment que des queues droites soient plus rapides que des QA. Que ce soit pour tracer ou scier, il y aura toujours le même temps passé. C'est juste le report de tracé qui peut prendre un peu plus de temps, mais c'est minime. L'avantage des QA c'est que tu n'as presque pas besoin de serre-joint pour le collage.
Pour le problème de la feuillure, je me pose la même question à chaque boîte. J'en ai fait une avec rainures et arasement d'onglet. Avec de l'entraînement, c'est certainement la meilleure solution en terme de rendu et de rapidité, mais il faut un bon gabarit (une cale parfaitement à 45° pour guider ton ciseau au moment de la reprise). Je n'avais pas pris le temps de le faire et mal m'en a pris...
Pour du rapide sans se prendre le chou, je fais mes (trop rares) boi-boites entièrement avec des feuillures (côtés) et rainure (pour le fond, pas plus profonde que la feuillure des côtés, du coup on voit rien) et assemblage clouté. Quand j'aurai le temps de refaire de jolis boites, je crois que je préférerai améliorer la technique de QA avec arasement à coupe d'onglet.
