J'aimerais savoir si la lame 138108 de LAMELLO est compatible avec la machine DEWALT. Cette lame permet de mettre des clamex S. Mais comme je trouve la machine un peu chère (environ 500 euros), je voudrais la monter sur la DEWALT.
Je vous remercie de votre réponse,
Cédric
"Clamex S est un connecteur détachable qui se visse dans une rainure de 8 mm et se connecte via un levier. La fraise à rainurer de 8 mm pour Clamex S peut être utilisée avec n'importe quelle fraiseuuse à biscuit Lamello. Utilisez le connecteur Clamex S pour les joints d'onglet fixes ou amovibles. La petite ouverture de 6 mm pour la clé hexagonale distingue le produit des autres connecteurs. Clamex S possède une profondeur d'installation minimale de 15 mm et peut donc être utilisé dans tous les matériaux en bois à partir de 16 mm."
Source: site oficiel de Lamello.
Aujourd'huis, les machines sont compatibles avec les fraises de 8 mm
Il ne faut pas confondre le « Clamex S » avec le « P système » de Lamello
La machine et la fraise P toute ressente sont protégées par un brevet ce qui n’est plus le cas de la fraise de 8 mm.
Donc presque n’importe quelle « lamelleuse » on même défonceuse pour le Clamex S et fraise et machine protégées pour le P Systhème.
Le S , mis en place avec des minuscule vis, est nettement moins solide que le P posé dans une gorge.
W
J'ai une lamelleuse dewalt à l'atelier que j'ai récupéré chez mon ancien patron. On avait à l'époque monté cette fameuse fraise de 8mm sur une machine pas spécialement prévue pour ça. La lumière était trop étroite mais on on l'avait agrandie avec la fraise lamello elle même.
C'est nickel comme ça pour les clamex S.
Je peux vous dire que quand j'ai récupéré cette machine j'étais bien content des économies réalisées.
Je vais répondre sans vraiment apporter de l'eau a ton moulin mais la fraise lamello 4mm n'est pas compatible pour la Makita sans faire une modification de la bague de serrage (épaisseur)
