Jérémie Bouillon
Quel panneau choisir pour faire un dressing au bon rapport qualité prix ?
Bonjour tout le monde !
J'ai bientôt terminé mes travaux dans la maison et je vais avoir rapidement besoin de faire un dressing :D
Ci-joint un plan et un croquis de ce que j'ai fais.
Je le souhaite surtout peu cher. Donc je passe sur les fioritures : pas de portes ni de parements à part les glissières pour 6 tiroirs (ajoutés si ça rentre dans le budget).
Sur le rendu 3D, le meuble fait 2m50 de haut et le personnage 1m60. Ce sera réduit un peu car je n'ai pas encore mesuré la pièce (pas le parquet posé encore). Après mesures et arrondi, il faudra 12 panneaux de 2m50 par 0,5m sans faire de tiroir. Je n'ai pas chiffré les vis (car je ne sais pas encore comment l'assembler), ni les fonds.
La grosse question c'est :
Quels panneaux, et quel type d'assemblage pour ce genre de meuble qui devra être fonctionnel au moins 2-3 ans ? Le budget sera de 400 euros environ.
J'ai une scie de table GTS 10J une visseuse GSR 15FC, deux bras, un peu d'expérience et plein de bonne volonté !
7 réponses
Niouniou
Ne fais pas "un truc pour 2-3 ans"!!
C'est comme "acheter chinois", c'est acheter 2 fois!
Je sais que ton budget, comme beaucoup, n'est pas illimité, voire assez limité, mais si tu fais un truc vite fait, tu ne pourras pas le revaloriser plus tard, et tout ce premier achat sera bon pour la benne...
Patiente un peu pour faire quelque chose de bien.
Après, le mela de LM, je ne suis pas contre, tout ce qui a été dit également, mais dans l'esprit, ne fais pas pour 2-3 ans! Et pense aussi aux générations futures, in en a assez, des déchets...
Et entre nous, les trucs vite fait quand on achète une maison ou qu'on la fait construire, ça dure plutôt 10-15 ans!!😁😉
ET S'IL VOUS PLAÎT, QUAND VOUS (c'est valable pour toutes celles et ceux qui achètent) BUDGETISEZ UNE MAISON, DES TRAVAUX, INCLUEZ LE BUDGET POUR LA MENUISERIE... NOUS ON ARRIVE À LA FIN DU CHANTIER, ET FAUT TIRER DE PARTOUT POUR FAIRE DU BEAU AVEC 3F 6SOUS... ET C'EST PAS TELLEMENT INTÉRESSANT. NI GRATIFIANT..😁😉😁
J’espère qu'il verra ta réponse, il s'est pas reconnecté depuis...😔
+1 trouver une solution pour patienter (LBC et les brocantes c'est le top pour ça, voire la récolte des encombrants).
Même une armoire caser avec 4 équerres fait l'affaire.
Ensuite, tu pourras te faire plaisir sans forcément dépenser beaucoup mais en ayant le plaisir de faire du durable.
Et 3f6sous, en euros, c’ est <1!
Jean Galmot ah merde mince, ça date d'il y a 2 ans...
pourquoi elle est remontée cette question ??
trente six seb 😂😂 je comprends mieux la réponse de Jean Galmot . Ben il n’etait pas de ce bois là ce monsieur.
Xxxazerty
"Pour faire 2-3 ans"... Si ça se trouve, il est en train de réfléchir à la version d'après les 2-3 ans, aujourd'hui ! 😯😂
Yvon Rolland 😂😂😂question programmée !!
Jérémie Bouillon
Je suis de retour !
En gros, la boite pour laquelle je bossais a coulé y'a 2 ans ça a été assez catastrophique j'ai rien pu mettre en place. Puis j'ai fini par me mettre travailleur indépendant et là les finances reviennent, je peux commencer a travailler à la maison. Le dressing est toujours dans la liste, mais en deuxième position.
Là je veux partir sur un meuble tv d'abord (je posterai les plans dès que possible).
Toujours la même question, cette fois-ci j'ai un peu plus de budget et tjs zéro expérience sur les qualités et rendu final.
J'ai du matos pour faire mes assemblages, une TS 55REBQ bientot, une lamelleuse dewalt, perceuse, visseuse, colle, 4 serre joint 710mm
J'ai lu a propos des 3 plis, des contreplaqués, du valchromat mais je sais pas quoi choisir, en gros c'est le même montage que le dressing donc on va voir que des tranches en étant en face du meuble d'ou mon penchant pour le 3 plis mais bon c'est un avis de débutant.
Y'a des chances que je face dans la foulée ou dans le futur des portes et des tiroirs avec parement soit recouvrant des tranches, soit noyé dans l'emplacement (si ça peut se faire).
Le mélaminé va très bien pour ce genre de chose. J'ai fait le miens l'année dernière avec du mélaminé LeroyM décor chêne (il est de meilleur qualité que le blanc), et il va très bien et n'a pas bougé d'un poil.
Pour le faire, j'ai utilisé scie plongeante sur rail (avec la MFT3, c'est pratique pour ça, mais pas absolument indispensable) achetée pour l'occasion. avec des assemblages par lamello pour ne rien voir.
Le résultat est très satisfaisant.
Par contre, ta scie de table n'est pas adaptée pour ce travail (ou alors, il faudra m'expliquer la procédure :)). minimum une circulaire avec une règle tenue par des sert-joints.
Donc, la question est : as-tu prévu un budget d'investissement dans du matériel pour ce projet ?
Termite
Oui le mélaminé va très bien en plus tu auras de jolis champs
Jérémie Bouillon
C'est dommage j'aurais préféré aussi faire directement dans le définitif. Mais je ne peux pas dépenser des milles et des cents tout de suite car y'a plus de sous ^^
Pour la scie de table c'est faisable a l’œil quoi. Je trace mes coupes sur les panneaux dans la largeur et je passe le panneau à la main sur la scie quoi :D
Le lamello j'ai envie d'en avoir un oui, mais je ne peux pas me permettre tout de suite, sauf si le mélaminé me reviens a moins de 200 euro
Alors, comme je te disais, j'ai fait mon dressing il y a 1 ans. Mais j'habite la maison depuis 3 ans.... donc entre temps, des étagères premier prix et une sorte de dressing en pin d'occasion ont fait l'affaire.
Les étagères on rejoint le garage et le dressing a été revendu au prix d'achat :)
Bref, mieux vaut ne pas se précipiter des fois ;)
totof
Salut, vu ton budget je te conseil vraiment d'aller chez un grossiste qui a une scie à panneau vertical style striebig et qui te découpe tous à la bonne dimension, sinon tout ca va être très dur à découper et tu aura plein d'éclat ! Pour les chants tu peux faire au fer à repasser si tu as le temps ou demandé à un menuisier qui a une bordeuse de chant ! Oui je sais il te reste plus grand chose à faire ... Au moins tu auras du plaisir parce que tout est à la bonne dimension et d'équerre!!
Jérémie Bouillon
Et en contreplaqué je dois m'attendre a quoi comme tarif ?
Le contre-plaqué sera plus agréable à travailler, plus esthétique si de bonne qualité et plus résistant.
Par contre, pour moi, c'est 1.5 à 2 fois plus cher que le mélaminé.
Parfois je me demande, même avec du cp bas de gamme, si c’est pas moins onéreux.
chris64
Je me suis fait ce genre de dressing en mélaminé de 300 de large ( c'est pareil en 500mm) vite fait et pour un résultat acceptable (c'est pas de la menuiserie).
Un cadre fait en mélaminé fixé par deux équerres au mur en haut, des étagères toute largeur fixées par vis de 5x50 avec avant trou de 3mm. Pour les intercalaires, je les ai simplement posées sans les fixer c'est le poids qui fait tout tenir, pas de montage compliqué et c'est réglable en largeur. Ma femme a tapissé la face qui se voie et comme cela plus de vis apparentes.
Ne pas faire un dressing de 2m par 2.5m en un seul morceau c'a passe pas dans les portes!
11 tablettes à 6.5€ chez LM plus 5€ de vis Prix imbattable.
Vu ton budget tu peux faire couper le tout dans le magasin, tes intercalaires seront bien d'équerres.
Pour le montage: partir du bas et tu te sers de deux intercalaires à chaque extrémité pour positionner l'étagère du dessus et ainsi de suite jusqu'en haut.
Bon courage
Jérémie Bouillon
Ah cool ça :) Par contre ça me fait peur les intercalaires, si ils partent d'une manière ou d'une autre c'est toute la planche qui pète. Et j'ai des gens maladroit chez moi mdr.
Je pense que je vais investir dans la solution :
  • mélaminé coupé a dimension + champs
  • gabarit kreg
  • Perçages et taquets pour les etagères
Le gabarit pourra me servir plus tard pour faire mes débuts en contreplaqué voire même dans du massif. Avant de partir vers le lamello et les assemblages complexe.
Les intercalaires ne sont là que pour mettre les étagères en position. C'est comme un gabarit :)
Attention si tu prends coupé à dimensions : Vue ta pièce, on essaye généralement d'avoir un meuble qui prend toute la place. Mais si tu ne fais pas tes coupes à la demande, il va être difficile de prévoir pile poil. on a souvent des surprises liées par exemple à une bosse dans le mur (jonction de placo par exemple). Donc, garde toi du gras dans la longueur.
Tu peux par exemple ne pas faire venir tes étagères jusqu'à 60 cm du mur du fond et prévoir quelques cm plus grand pour les plateaux du haut et du bas. Tu pourras alors couper ces plateaux à mesure exacte et si tes coupes ne sont pas assez propres, tu les met côté mur entrée (comme ça, pas visible). Comme tes étagères n'arriveront pas pile à 60 du mur, tu ne seras pas embêté. De plus, ça te laisse un peu plus de place pour aller chercher les affaires contre le mur.
Attention, entame toujours ta coupe par le chant visible. Les éclats en sorties seront cachés derrières.
Dans la même idée, ne vas pas jusqu'au plafond, tu pourras mettre des choses encombrantes sur le dessus comme des valises par exemple.
Et n'oublie pas de faire gaffe aux plinthes. S'il y en a déjà, tu peux te faire un socle comme j'ai fait (photo en bas) pour arriver au dessus de la plinthe.
Enfin, contrôle bien l'équerrage de tes murs pour anticiper les problèmes ;)
Je sais pas si tout ça est bien clair ... 😒
Bon courage ;)
Jérémie Bouillon
Je note tout ca merci :) des que j'ai le chiffrage je modélise la pièce, puis je refais un meuble plus simple d'installation faut que vu réfléchisse en fonction des besoins que j'ai par rapport aux cases. Tu sais me faire quelques photos des type de vissage que tu as fait ?
Si c'est à moi que tu demandes, je n'est rien de visible. Que des lamelles.
Niouniou
et tu as collé, du coup, car lamelles seules, ça ne tient pas sauf si le haut recouvre les montants et verrouille le tout...
Jérémie Bouillon
Ah ça existe de mettre des lamelles sans coller ?
ebenober
Tu peux aussi utiliser ce genre de panneau
Pas cher non plus et moins désagréable à travailler que le mélaminé.
Pas de chants à plaquer.
Attention cependant : il faut souvent en dépiler 10 avant d'en trouver un qui soit droit !
Pas très joli mais pour un dressing non visible, ça peut suffire.
Et pour l'assemblage, les vis obliques (avec gabarit Kreg) + collage sont une bonne solution.
Les tablettes réglables, c'est un faux problème. On s'aperçoit qu'une fois en place, on ne les déplace plus !
FrukzAtelier
Pour rebondir sur l'assemblage avec tourillons, il est nécessaire d'utiliser des pointes à centrer. C'est pas cher et tu gagneras un temps fou, et aussi en précision.
L'Atelier d'Jc
Renseigne toi sur le prix d"un px 3plis épicéa. (16 ou 19mm)
D'accord avec les commentaires plus haut, découper à la volée avec une scie sur table, pas sûr du tout que ce soit l'idéal.
Pour les assemblages, vu ton dessin, tu peux prévoir de visser sur le px du dessus et celui du dessus, les vis ne se verrons pas.
Pour les étagères, tu peux prévoir juste des petits taquets.
Bon courage.
Mike0411
Dans ton cas je te conseillerai du melaminé en 50 car les champs sont déjà plaqués
Tu n'auras qu'à recouper les panneaux en longueur.
Tu en aura pour moins de 400€ je pense.
Concernant ta technique de coupe sur ta scie sur table ca n'est pas très secure. Tu vas avoir de mauvaises surprises.
Je te conseillerai de te confectionner rapidement un chariot de coupe qui glisse dans les rainures de ta table.
Pour l'assemblage le mieux sans être équipé d'une lamelleuse ce sont les tourillons mais c'est pas évident à positionner.
Sinon tu peux visser mais perso je collerai avec colle spéciale mela car le vissage dans la particule...
Bon courage 😉
Jérémie Bouillon
Pour la scie de table j'étais persuadé que c'était un bon achat pour faire dans la menuiserie :/ Justement j'ai mis le prix pour pouvoir faire du bon taf ! J'y ai installé une lame Z80, et j'ai coupé mon parquet avec et la finition est pas mal pourtant.
Je vais faire comme ça oui, l'agglo mélaminé façon chêne de chez Leroy est pas dégueu parait-il sous peu qu'on fasse les coupes soigneusement. Donc je dois investir dans des tourillons et un gabarit qui saurait me faire ça pour tomber bien a tous les coups.
Un gabarit, d'ailleurs, y'a t'il une marque préférentielle ?
ThibaultC
Pour le gabarit perso j'utilise celui ci :
amazon.fr/Wolf...assemblage bois
J'ai une scie sur table et pour pour la découpe de grand panneau, j'utilise ma circulaire et si besoin d'affiner ensuite ou se redécouper j'utilise ma scie sur table.
Mike0411
+1 ThibaultC
Meme si moi je ne suis pas pleinement satisfait du gabarit.
Je n'utilise que les centreurs et le gabarit pour percer droit.
Que ce soit à l’œil ou avec un chariot de coupe, il me semble assez osé d'utiliser une scie à table portative comme une scie à format pour des panneaux de 2m50. Après, je n'ai jamais fait, je me trompe peut-être.
Mike0411
Tu peux utiliser des servantes à rouleaux ou dans le cas d'étagères faire une 1ere coupe peu précise a la circulaire afin de diminuer la longueur des morceaux à travailler et la reprendre a la scie sur table
Jérémie Bouillon
Ahah oui c'est surement ça la différence avec mon parquet, c'est le poids de la pièce a couper !
Dois-je envisager de revendre ma scie de table ?
Mike0411
Ne la revends pas tu vas le regretter !
Enfin sauf si tu veux arreter la menuiserie.
Jérémie Bouillon
ça me rassure ahah ! Merci du conseil :) J'ai fais une demande de chiffrage de melaminé blanc et décoré façon chêne chez un négociant en bois qu'on m'a conseillé je reviendrais vers vous !
Tiens, voilà ça que ça donne avec du mélaminé GSB.
Avec un socle en tasseaux de sapin (j'ai ensuite deligné un panneau pour finir la plinthe)
Jérémie Bouillon
ça rend bien ! Et puis ça ressemble beaucoup au rendu fini que je recherche :) Ci-joint une photo, utilisez-vous ce genre de pieds ?
non, pas de pieds, une chape bien d'aplomb et des cales :)
FrukzAtelier
après en GSB si tu as fait un bon plan et que tu es sûr de toi tu peux demander à ce qu'ils te coupent tes panneaux mélaminés à la bonne dimension.. Mais c'est pas gratuit!
Olivier Vernhettes
Attention au prix des découpes en GSB, chez LM ils te transforment le prix de ta tablette en prix au M2, ça change la donne.
Sinon je suis sur 2 meubles de ce style pour ma fille, 21 tablettes de 40 X 250 chez mon détaillant de bois, moins de 300€ (méla de meilleure qualité). Assemblés avec des tourillons et des rastex pour pouvoir livrer à domicile, le gabarit hettich est un bonheur pour ce type de pose.
Découpe à la circulaire sur rail avec lame de 48 dents
tomball
Très joli !
20 421 vues
7 réponses
