Actuellement je sculpte avec des goujes (manuelles). Quel outil électrique pourrait m'avancer (et soulager mon bras) pour enlever le plus gros de matière, que ce soit extérieur ou intérieur (par exemple pour un plat) ?
Merci pour vos réponses
Mimino
8 réponses
J'avais le porte outil vibrant, de chez Bordet dont parle Etienne, j'ai fais du lourd sur du colombage avec cette machine , je l'ai revendue après une révision des 500 0000 de mes mains chez SOS du même nom et quelques décennies et j'ai acheté la mini arbortech et la grande et j'ai d'autres disques également....mais ces engins rotatifs sont dangereux pour les débutants, je trouve!
je travaille avec un porte outil de chez Bordet avec un jeu de gouges et autres outils cela est très pratique , eux fatigant et précis cela évite de se fatiguer le bras inutilement ce porte outil se trouve en occasion
un menuisier qui lorsque la toupie au champignon ne passe pas courbure trop serrée je me sert du porte outil
un menuisier paresseux qui aime bien la fée électricité
etienne desthuilliers
si tu as déjà un perforateur/burineur MHG propose des gouges SDS à utiliser en position burineur. Avec un bon perfo les bras doivent pas trop prendre de vibrations.
Ça dépend à quel point tu souhaites soulager ton bras... ou soulager ton porte feuille, aussi !
Il existe des systèmes vibrants, soit avec moteurs incorporés, de ce genre, soit reliés à un moteur externe, par flexible. A savoir que ça ne soulage pas totalement, car il faut tout de même appliquer une pression non négligeable, sur l'outil, et on ressent tout de même les à-coups et vibrations.
Après... il existe les machines à copier comme ici. Mais c'est un autre budget !
sculpture 3d ou 2d ?
tu peut avancer avec un outil type "fraiseuse dremel" pour du 2d ou défonceuse en fonction de la taille de la pièce
pour du 3d tu a les scies a chantourner (je suis entrain de réfléchir pour faire un pas a pas sur les scie a chantourner manuel et leurs possibilité d'utilisation) ou dremel aussi
tu travaille avec un maillet pour les gouges ?
