MathPierre
Quel bois pour un manche de hache... ?
salut à tous, récemment, j'ai cassé le manche de ma hache, or quitte à le remplacer autant bien le faire et je ne m'y connait pas trop en essence de bois, donc voici ma question:
Quel bois pouvez-vous me conseiller pour fabriquer cela, sachant qu'il faudrait donc que ce soit à la fois très résistant au vu des coups violents et répétés et à la fois relativement souple pour ne pas casser ?
J'avais pensé à du chêne, mais je ne sais pas trop.
Et si une essence exotique ou rare est la meilleure solution, ou pourrais-je me procurer la matière ?
Merci beaucoup par avance. 🤗
MathPierre
Va pour le frêne, plus qu'à en trouver pas trop loin de chez moi !
Si t'es dans le coin de Bordeaux, voici un petit filtre dans l'annuaire des fournisseurs :)
MathPierre
Merci beaucoup
13 réponses
15
En principe les manches d'outils sont fait en Frêne.
Lucien le Forestier
je valide cette réponse ⬆
MathPierre
foal
en robinier faux acacia c'est pas mal aussi.
oxyridium
si tu as du houx, c'est le top pour les manches, ça évite les remontées de vibration.
...D'un autre temps: "Selon la taille des graviers nécessaires à l'entretien des routes anciennes (ré empierrement), le cantonnier utilisait telle ou telle massette aux différentes étapes de la fragmentation des blocs de pierre, avec un long et fin manche de houx. Ce manche en houx très souple lui permettait de démultiplier sa force et surtout d'amortir les chocs répétés des impacts dans son bras et épaule; car il pouvait "taper" sur des cailloux durant de nombreuses heures pour les transformer en graviers. Cette massette pouvait être aussi utilisée par un tailleur de pierre."
en voila une réponse qu'elle est bonne le manche dépend de l utilisation et du choix du coup
élève galmot vous avez gagner un bon point
bien amicalement etienne
j ai pu vérifier vos dires dans des pays de l' autre bout du monde ou l' on pratique encore aujourd’hui ce travail
etiennedesthuilliers C'est pour oxyridium le bon point😉...
oxyridium
bravo pour cette merveilleuse précision Jean.
En cornouiller !
Ardennais
+1
Lucien le Forestier
Ne prends pas de chêne pour faire un manche, il ne tiendrait pas longtemps car le chêne résiste mal aux chocs.
Le frêne convient bien pour cela, mais il faut faire attention a certains détails; les cernes de croissance doivent être parallèles aux mouvement de ta hache, et aussi je te recommande de plutôt fendre dans la mesure du possible ton bois pour réaliser ton manche, cela évitera de couper les fibres du bois et ton manche sera plus résistant.
MathPierre
Hello, je cite ce livre
Les manches étaient prélevés le plus souvent sur un jeune tronc de frêne. La tête de l'outil était détachée au départ des racines, ce qui permettait de tirer parti de la courbe naturelle des fibres tout en donnant une grande résistance à la tête (...)
Et plus loin :
Les manches... (de haches)..., sont presque toujours en fr^ne depuis l'âge de pierre.L'orme fut toutefois utilisé ainsi que le charme. Mais cette dernière essence donne des manches qui deviennent glissants en cas de pluie.
je voit que certains ont de très bonnes références cela me réjouit et montre que d'écrire porte quelque fois ses fruits
etienne desthuilliers qui n est pas étranger a l écriture de l' ouvrage
tarpan
A noter que la plupart des ouvrages sont écrits par des auteurs vivant dans des régions "tempérées" à climat continental/atlantique voire montagnard… mais je vous rassure, on a toujours utilisé des haches en région méditerranéenne (et même depuis bcp plus longtemps) alors qu'il n'y pousse ni frêne, ni orme, ni charme, ni hêtre etc.
(et c'est pareil dans les ouvrages sur le jardin, la foresterie etc.)
On y utilisait notamment en priorité le micocoulier (encore pour faire des fourches à Sauve : fourchedesauve...che/visiter.htm )
Dans le Sud c'est pas trop difficile à trouver, ça pousse parfois spontannément sur les friches…
Voilà, j'ai fait mon coup de gueule régionaliste 😛
Histoire d'élargir le spectre des possibilités… et montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon "orthodoxe" de faire
je comprend le souci de favoriser sa région
mais la question était quel bois pendre pour faire un manche de hache effectivement on peu prendre le bois que l'on trouve dans sa région faute de mieux
mais les outil on une fonction et il est préférable de prendre le matériaux le plus adapté a sa fonction des études ont été faite sur ce sujet
le manche de mon marteau est en cornouiller le manche du maillet en frêne
le manche de mon maillet de sculpteur en buis, suivant la masse de l outil, l'efficacité que l on souhaite avoir avec un outil le problème du retour dans le poignet et autre il est possible de choisir le bois qui est le plus conforme a l utilisation
pour réflexion pourquoi les archets de violon autrefois en amourette sont passé en Pernambouc , pourquoi en construction d' avion en bois j' emploi du frêne a gros accroissement
mais par contre mon rabot est en chêne vert et ma cane en
amourette
il y a plusieurs façon de faire mais certaines sont meilleures que les autres, mais comme dit le proverbe faute de grive on mange les merles
bien amicalement
etienne desthuilliers le menuisier qui tient encore bien le manche
l histoire ne dit pas de quoi , de la fourchette ou du marteau
JG70
sans hésiter en Frêne
En frêne, acacia ou comme les ricains, en hickory.
Attention, il vaut mieux que le fer soit bien fixé... Procédure à suivre:
kox24.fr/Chang...nche-dune-hache
J'aime bien faire mes choses moi-même, mais j'avoue que pour une hache, outil quelque peu dangereux, je crois que, vu le prix, et afin d'avoir la bonne forme, j'achèterais un manche...
MathPierre
Merci Kentaro, ne t'inquiète pas pour la fixation, j'ai fabriqué ma hache il y a quelques années de a à z (c'est pour ca que j'y tiens et que je ne voulais pas en acheter une) et l'assemblage était très solide, le manche a cassé avant le reste...
Intéressant ça, tu as des photos ?? 📸
Gliron
Je relance ce fil avec une question sur une autre essence: le bois d'if peut-il convenir à une hache? Mon fils a trouvé une tête de hache au fond des bois, et une fois la rouille enlevée et le tranchant refait, elle semble utilisable, en équarrissage plutôt. Comme je n'ai pas de bonne hache et guignais du côté des Hultafors et autres depuis quelque temps (mais en fermant les yeux sur le prix sous les photos), je me dis que l'occasion fait le larron, et que je vais me faire (nous faire!) un manche.
J'ai bien du frêne dans mes forêts, mais il faut que j'aille le chercher... Par contre j'ai un tronc d'if à la maison qui attend son emploi. Je sais que c'est un bois très utilisé en archerie, pour son élasticité et sa résistance, alors ne peut-on imaginer qu'il convienne aussi pour un manche de hache, en démultipliant la force du coup tout en encaissant les chocs?
Et une question subsidiaire aussi: faut-il pour cet usage et cette essence (si elle convient) éviter de faire le manche dans le cœur du bois? (les ifs ne sont plus chez moi de très gros arbres, et en trouver de plus de 20cm de diamètre relève de l'exploit - et presque du crime...).
Avis aux spécialistes!
j ai écrit sur le sujet voir le livre de vial cité par trente six seb pour moi l if n est pas la meilleure des solutions
Gliron
Amen!
Amadeus41
Bonjour, je relance un peu le sujet, suite à une création récente de GillouSpitzbuewe où quelqu'un affirme que le frêne transmet trop les vibrations et que le chêne est préférable ???
En bon paysan je fais mes manches en robinier (fourches, pioches,pelles...) pour des raisons de robustesse, de durabilité et puis parce qu'il abonde près de chez moi. Mais quid des outils "de frappe" ? Est ce que le robinier convient ? Est ce qu'il transmet les vibrations ? Ayant un bras un peu fragile, c'est un aspect des choses qui me tient à cœur.
J'ai fait un manche de hachette avec ce bois et je n'ai rien remarqué. Ceci dit je ne m'en sers pas de façon intensive.
Est ce que Etienne aurait un avis sur ce problème de vibrations ?
ClaudeG
Ici on utilise du caryer d'Amérique ( Hickory) mou du frêne.
J'aurais opté pour de l'acacia, fendu.
Une branche en fait. Mon grand-père s'est servit d'une branche de buis pour son maillet il y'a 30 ans, le maillet est toujours là, le manche intact et je m'en sert.
Le frêne marche aussi évidemment.
dependancesbois
Ce n'est pas une réponse que j'amène mais plutôt un rebond sur la question : quid du merisier pour le manche ? j'ai un manche à faire pour une doloire donc manche déporté et une branche de merisier qui s'y prêterait bien, que j'ai coupée récemment. et du coup bois sec ou je peux le travailler maintenant.
Désolé MathPierre mais je profite de ta question pour qu'il y ai éventuellement plusieurs réponses le sujet.
MathPierre
Une question publique est faite pour que des gens répondent et rebondissent dessus, tant mieux si cette question profite à d'autres. 😀
merci de donner la forme de la doloire et l' utilisation que vous voulez en faire
dependancesbois
etiennedesthuilliers bonjour,
Quelques photos seront plus parlante. Pour l'utilisation, il me semble l'équarrissage.
La dernière photo montrant des branches de merisier dans lesquelles je pensais pouvoir trouver une forme déportée.
Joli pièce j'adore. La branche de gauche est pas mal non ?
dependancesbois
Oak je l'ai récupéré avec un manche de gsb qui n'allait pas du tout dessus!
Du coup oui la branche de gauche me paraît pas mal mais quid de l'essence (merisier) et du séchage ? Je pensait préformé le manche et attendre qu'il sèche pour le finir. Après j'ai peur qu'il fende. Bref quelques questionnements.
dependancesbois ah veinard de droitier 😉
dependancesbois
dneis oui mais encore faut il refaire le manche! 😉
dependancesbois En vrai si tu le travaille à la plane, que tu respecte la forme de la branche, ça vaut le coup de le tenter que tu ai une idée.
Je pense qu'une branche dont on garde le coeur sur un bois pas cassant ça peut le faire.
dependancesbois
Oak bon y a qu'une façon de le savoir ! Ça va planer 🤣
dependancesbois Ça me rappelle un boiseu bien connu...🙃 youtu.be/yQ4i3lQM5lg?t=41
dependancesbois
Oak reste à savoir si le merisier est peu cassant. Je ne saurais me prononcer.
Cela dit, une doloire supporte à mon avis des chocs bien moins importants qu'une hache ou un merlin... A confirmer par les pros hein 😉
dneis oui effectivement je ne sais pas. Et la souplesse compte également. Disons que la branche étant là, le test coûte pas un rond.
pour les manches d outil il y a plusieurs bois qui peuvent être employés , cela dépend de l' outil et de son utilisation , c est donc du cas par cas
et cela dépend aussi du pays et de la facilité a trouver certain bois
dans ce cas ci je penche pour du frêne à fort accroissement bois maigre mis dans le bon sens
c est demain dix manches
Termite
Non Monsieur Etienne Il faut orthographier les choses correctement comme suit:
"ces hais deux mains dix manches"😂
Bon c'est promis je ne le ferai plus.....quoi que????
-1
Alain CARIOU
je pense aussi en hêtre , comme les manches de pelles,pioches...
bonjour je pense que le choix du hêtre n est pas judicieux sauf a en faire un outil d'exposition
donc je prend la fin d'une parole célèbre ' être ou ne pas hêtre
Oups je voulais dire -1 pour le hêtre qui ne convient pas pour une hache car en tapant, il peut casser sans prévenir comme un bout de craie.
foal
idem pour le merisier ,c'est pas top.
Alain CARIOU
Je me suis renseigné depuis ,en effet le hêtre n'est pas adapté pour les manches.C'est bien le frêne qu convient le mieux et c'est aussi le bois de référence pour la fabrication des avirons.
foal ok. Parce que ça fend ?
foal
Oak non ça se fracture comme un os, c'est pour ça qu'il est très dangereux de grimper dans les cerisiers qui sont de la même famille.
foal
Alain CARIOU le frêne, bois résistant et souple ,avirons ,les avions au début ,pareil pour les skis.
foal encore pour certains aujourd'hui
foal 👌 ok je le saurai votre texte ici
19 823 vues
13 réponses
