Durden
Épaisseur restante étagère
Bonjour à toutes et tous.
Je dois fixer des étagères dans une niche (placo).
Il s'agit d'étagères en chêne massif d'une épaisseur de 18.
Pour que les les fixations restent invisibles, je comptais rainurer les chants sur les 2 côtés (pas jusqu'au bout pour garder l'invisibilité) afin de faire glisser les étagères sur des tasseaux.
Cependant je m'interroge :
Moins la rainure sera large, plus il restera de matière, notamment sur le dessus, donc plus l'étagère sera solide.... mais moins le tasseau sera épais.
Et vous l'avez compris ; plus la rainure sera large, plus le tasseau sera épais donc solide, mais moins il restera de matière sur le dessus de l'étagère...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Durden
Merci à tous pour vos contributions.
L'idée de décaler le tasseau vers le bas pour garder de l'épaisseur sur le dessus m'avait traversée l'esprit.
Je n'avais par contre pas songé à la cornière métallique (pas sûr d'avoir une fraise assez fine).
Pour ce qui est du poids mis sur les étagères, celà devrait rester raisonnable (bibelots + peut-être un ou deux beaux livres).
J'ai oublié de préciser qu'elles ne feront que 50cm de large.
au lieu de fraiser tu peux t'en sortir par un trait de scie si tu as une scie stationnaire
Alors peu de poids + 50 cm de large, tu peux faire comme tu veux, ça va tenir ! Le bois est infiniment plus costaud qu'on ne croit...
Durden
Merci beaucoup. J'avais peur qu'une épaisseur de 6mm au dessus de la rainure ne puisse casser.
Tu gardes ton idée de tasseau noyé mais à la place mettre une cornière en alu, elle reste relativement fine (quelques millimètres). cette technique te permet de garder de l'épaisseur à ta tablette
Bonjour Durden,
Tout d'abord cela dépend de la charge qu'il y aura sur tes étagères. Si c'est des bibelots ou des BD, ce n'est pas pareil !
Mais en tout état de cause, si ça tient dans du placo (qui n'est pas une référence pour la tenue au cisaillement !), quoi que tu fasses "en bon père de famille" tiendra. Donc à tout hasard je partirais sur la "règle" des trois tiers et je décalerais le tasseau vers le bas (celui-ci n'étant qu'esthétique).
Donc disons 9 mm de parement, 6 de tasseau et 3 de contre-parement...
Vianney - VICA
oui la règle du 1/3 me semble bonne. Mes derniers projets dans le genre, j'ai pris de la cornière métal avec une double profondeur de rainure. En plus plus le poids est important et appuie sur la cornière, plus celle ci appuie sur le tablette.
Durden
Bonjour à tous.
Je me suis inspiré de vos précieux conseils.
J'ai finalement opté pour des tasseaux de 9mm d'épaisseur car il a fallu tenir compten du diamètre des vis des chevilles Molly.
Par conséquent j'ai fait une rainure de 10mm dans mes étagères (reste 5mm sur la partie haute et 3mm sur la partie basse).
L'ensemble a l'air solide (de toute façon, il n'y aura pas de charges lourdes.
Bonne fin de journée.
PS : ci-joint une photo
C'est très réussi, bravo !
Xxxazerty
Il y a bien la methode du "tasseau noyé", que j'emploie régulièrement.
Mais à 18mm d'épaisseur, on est tout de même aux limites du système.
Voir ici, image et commentaire:
lairdubois.fr/.../reponses/17773
391 vues
