Oliverte
Coller une peau de cuir sur du bois ?
Salut à toutes et tous
Je dois coller une peau de cuir tannée (entière, 1/2 vache) dans une défonce sur un bureau en cuir.(env 550 x 1100 mm)
A première pensée, j'allais faire cela à la Néoprène , avec tous les soucis de positionnement de la peau dans son logement. (même avec des baguettes)
Ensuite m'est venue l'idée de la colle à la colle blanche (vinylique) pour plus de confort au moment du collage...
Et troisièmement je me suis dit que j'allais poser la question sur l'Air du Bois pour recueillir vos avis éclairés !
Merci d'avance
Vous l'aurez deviné c'est le chantier du moment avec vidéo à l'appui (sortie prévue Samedi 1er mai)
MOWD
Je regarde le guide de collage de mon client (maletier) et je te dis ça. Par contre, je peux déjà te dire qu'il serait bien de refendre ta peau pour avoir une épaisseur constante.
lamalleencoin
Un client malletier .. interessant ca ...:-)
lamalleencoin
Il me semble que ta peau est en tannage vegetal ..
Qui dis tannage végétal = tache a l'eau ..
Si tu veux conserver la couleur tel que alors tu devra coller la peau sans ajout d'eau ( neo , Dsp, colle banche sans ajout et en faible quantité ) sinon elle va foncer Si tu colle un cuir tanner au chrome tu peux utiliser la colle de papier peint ou la blanche ..
Mais un cuir de vache de 3,5 mm ne me semble pas adapter et son épaisseur comme le souligne MOWD n'est pas constante ..
Par ailleurs , le cuir comme ca ne s'utilise traditionnellement pas brut tel que ca il prend vraiement toute les taches. ( cf les poignées d'un sac Vuitton par exemple)
La moindre graisse sur les doigts marque irrémédiablement
Si tu colle a la neo fait comme pour un placage et pose des lattes . Pose la neo avec une bombe et pas au pinceau .
et comme le souligne etiennedesthuilliers fait un test avant
Oliverte
14 réponses
bernardrebout
Hello
Quand je restaurais des secrétaires, je collais les cuirs à la colle à papier peints pour papiers lourds et quand c'était des cuirs restaurés et un peu fragiles, j'utilisais de la colle blanche diluée de moitié avec de l'eau, ceci sur les conseils de mon fournisseurs , doreur de cuirs.
On colle avec une légère surcote , on maroufle et on arase à ras du défonçage!
Au séchage le cuir se tend et la finition est parfaite!
Oliverte
Merci bernardrebout !
Palissandre
Idem colle à papier peint
HAZO ébénisterie
Bonjour Olivier
À la colle blanche, ça marche très bien! Je l’ai fait sur mon bureau de style Louis XV en école. Il faut bien étaler la colle à la spatule crantée et la colle blanche permet d’étirer, maroufler ton cuir. Il faut découper ton cuir légèrement plus petit de qqs mm car il va s’étirer avec la colle.
Oliverte
mon gainier me prépare les cuirs à la cote exacte et je les colle a la colle vinylique surtout pas la rapide rallongée ave un peu d eau j ai appris comme cela d 'un gainier connu de la place de paris et je fait comme lui et cela va très bien
il faut faire attention au grammage de colle sur le support et éviter les traces de colle et avoir un geste précis et ne pas tirer sur son cuir
si l on a jamais fait essayer de faire des essais ou se faire aider ou aller voir le fournisseur de cuir certain vous le pose si vous leur demandez ou vous le regardez faire laisser votre cuir a plat un certain temps si il vous a été envoyé dans un tube
les colle vendu pour coller la fibre de verre est composé en majeure partie de colle vinylique mais sa préparation peu poser des problèmes sur des cuir fin dans le cas présent le cuir est épais et pas forcement adapté a recouvrir un dessus de bureau en général je renvoie mes cuirs pour les diminuer d épaisseur chez le peaussier je fait la même chose pour le cuir de reliure mais en plus fin
suite
le cuir de 5 mm a tendance a se relever sur les joints extérieures et a raccrocher car dans le temps il regonfle un peu
phénomène que l'on a pas dans les cuirs amincis
bonne finition de votre bureau
Oliverte
Merci etiennedesthuilliers !Allez c'est parti !
Hello
Traditionnellement le gainier colle le cuir à la colle à papier peint, éventuellement à la colle blanche.
Le processus est collage dans la réservation avec surplus puis découpe au cutter après rétractation, puis application des vignettes (dorure) .
Votre problème se situe dans l'épaisseur de votre peau qui est inhabituel je pense que la colle blanche est le plus indiqué dans votre cas.. A noter que si on as pas de gainier à proximité on commande le cuir qui arrive aux dimensions car on arrive à le tendre de quelques millimètres.
JPLegno
RestaurationLa colle a papier peint est en plus réversible facilement ; après recherche, c’est ce que j’avais appliqué comme méthode sur un secrétaire. Mais effectivement, se pose la question de l’épaisseur.
EstOuest
J’ai travaillé parfois avec la colle à papier peint, parfois la vinylique. Dans les 2 cas j’ai eu de très bons résultat.
Le fait de pouvoir ajuster la position est un vrai plus. Si l’ajustement est délicat, bord courbes ou découpes particulières, la colle à papier peint offre plus de souplesse de repositionnement.
Oliverte
Merci Bonbonveronbi !
Néoprène pour moi les tapissiers l'utilise pour à peu prêt tout !
ex ici fourniturestap...ale-mousse.html
Oliverte
ce qui me fait hésiter c'est l'ajustement en bord de feuillure ; découper au cutter une fois collé ou aligner une peau pile poil à dimensions ?
oui je vois !! dans ce cas , la colle blanche va bien a condition de poncer (rayer) avec du gros grains a la main ton cuir et ton bois (comme on ferais pour une rustine de chambre a air) , et faire pression uniforme au collage !
essaye avec un petit bout ! 😉
3lGring0
Mon père était Bouif et travaillait exclusivement à la néoprène.
J'aurai peur que l'eau de la colle à bois ne fasse des auréoles.
Perso j'ajusterai avant puis j'encollerai et j'utiliserai la technique de Laurent (LJVS) pour le stratifié (on superpose les 2 surfaces en les séparant avec des baguettes puis petit à petit on enlève les baguettes une par une depuis un bout)
La colle néoprène a été inventée par un américain dans les années 30, et arrivée en France après la guerre. Comment faisait-on avant ?
À une époque les gens qui pensaient avec un peu d'indépendance on les brûlaient sur des bûchers c'était pas forcément mieux avant 😉
Erebor ??? J'ai pas dit que c'était mieux avant...
J'ai simplement demandé, comment on faisait avant que la colle néoprène n'aie été inventée...
Ou dit autrement: Traditionnellement, comment faisait-on ?
Kentaro je savais que tu allais relever 😁
Perso je dirai colle d'os mais sans aucune certitude, elle me semble coller les bonnes cases en terme de temps de prise et de respect du support...
MauriceAub
On le posait sans le coller ? 🤣
MauriceAub Tu rigoles mais j'ai déjà vu un très ancien secrétaire ou le cuir était tendu sur un panneau (et clouté à l'arrière) qui était ensuite inséré dans un logement dans le plateau du secrétaire. L'avantage c'est qu'il était facilement remplaçable en cas de détérioration.
Elokaze
Avant, à la colle de poisson
Oliverte
J'ai finalement opté pour la colle pour toile de verre, et cela c'est bien passé
Merci à tous !!
la vidéo :
Tordu
J'ai fait le test de coller du cuir fin sur un défonçage en quart de rond et avec de la colle blanche le résultat est efficace. Je n'ai pas eu besoin de découper le cuir pour que ça épouse bien la forme (voir photo joint).
MOWD
Pour la colle la plus adaptée, lamalleencoin pourra confirmer,c'est la DSP 250. Ca se trouve chez la compagnie des tanneurs.
Elokaze
En deux étapes. D'abord de la colle type papier peint très diluée pour mouiller l'envers du cuir. Il doit être bien mouillé et se détendre. Puis colle blanche vinylique en double encollage. C'est ce que l'on utilise en reliure d'art. Sinon traditionnellement à la colle de poisson mais on peut reste moderne.
Elokaze
J'oubliais, amincir les bords et ne pas trop écraser le cuir. Pas de serre joints mais du papier blanc pour absorber l'humidité puis une planche vec poids dessus c'est suffisant.
Oliverte
Merci Elokaze !
Bonsoir Olivier,
Dans mes réalisations regarde "Bureau" voila un travail que j'ai fait pour mon Gendre il y a plus de cinq ans.
jusqu'à aujourd'hui: aucun problème. Peau collée à la colle à toile de verre marouflée comme il se doit.
Je t'invite à consulter cette réalisation.
Bien à Toi. RacmTerrof.
Oliverte
Merci racmterrof !
AlexisleCoarer
Salut Olivier, je te conseille de faire cela à la colle d'os (de nerf...) , ou à la colle blanche vu l'épaisseur. J'ai collé un morceau de cuir (5mm) pour me faire un cuir d’affutage sur de bois à la colle blanche, cela à très bien fonctionné.
Oliverte
executionbois
un cuir de secrétaire ce pose a la colle de tapissier je fais comme cela depuis 30 ans
et je me fournis en cuir imprimé a la maisonfey
Oliverte
Merci executionbois !
JG70
C'est génial il a répondu
executionbois
yes
JG70
executionbois c'était pas pour toi Brice 😁
moi je ferai à la colle de peau. (ou d'os ou de nerf ou mélange, mais peau pour cuir ça va bien ensemble !) ça a l'avantage d'être lavable, même après séchage, repositionnable à l'eau et à chaud, et ça tient super sur le cuir et le bois. C'est pas cher, non nocif, écologique, biodégradable, tant que c'est en paillette ça se conserve indéfiniment...
Oliverte
Salut Olivier,
Personally, si c'est une peau épaisse, j'essaierai à la colle à bois.
Si c'est une peau mince, la colle en séchant et se rétractant, risque de tirer sur la peau, et faire des défauts.
Il faudrait faire des essais...
Oliverte
Elle fait 3,5 mm !!
Je commence à pencher vers la colle blanche
vu ma propre intolérance aux solvants, une question me vient à l'esprit. Les émanations du néoprène seront-elles acceptées par l'utilisateur final ?
Pendant combien de temps des COV seront-ils émis ?
12 185 vues
14 réponses
