C'est une structure pour notre chariot à fromage.
Il est présenté ici dans ce "pas à pas"
Au plus épais il fait 60 et au plus fin 30mm.
La structure sera certainement plaquée en chêne ou merisier.
Le développé est d'environ 3m profondeur de 55cm.
Bien sûr nous avons pensé à du CP cintrable. Mais ça semble bien compliqué à mettre en œuvre.
Avez-vous une idée?
Une méthode à nous proposer?
Hello
Evidement il faudrait faire une étude un peu plus poussée mais mon idée première serait de décomposer la courbe.
A savoir nous avons des parties droites reliées par des parties courbes je partirai sur un sandwich avec du cp cintrable l'âme intérieur constitué par un latté en travers ou en long (je parle dans les deux cas de juxtaposition d'éléments ).Dans le cas d'une âme en long il faudrait pouvoir calibrer cn ou toupie si les diamètres le permettent. Cela permettrai de gérer d'une manière assez simple la diminution progressive de la courbe
Dans ce genre de travail les difficultés récurrentes sont la rigidité de l'ensemble, la difficulté du placage des faces extérieurs et de sa finition.
La seconde possibilité serai de le faire entièrement en lamellé collé alors moule ou collage sur poteau ? la aussi une étude s'impose aussi.
Pour la rigidité au vue des entretoises cela devrait aller néanmoins ne jamais oublier les matériaux plus moderne tel la fibre qui peuvent être aussi une solution.
Le choix dépend de pas mal de paramètres (outillage ; budget; Habitudes; Temps ).
Bon courage
Bonjour Yvon Rolland ,
Merci pour l'intérêt que tu portes à ce projet.
Les chants seront certainement plaqué horizontalement .
La question est bien sur la structure en forme de " racine carrée "
As tu l'habitude de travailler les grand cintres?
On peut (facilement) faire des pièces courbes avec une âme en cp cintrable (ou du cp rainuré) et deux couches de cp très fin (1 ou 1,5 mm) de chaque coté pour "bloquer" l'ensemble.
Cela marche bien pour des rayons de courbure jusqu'à 10 cm.
Par contre, pour la partie en dessous avec un très faible rayon de courbure, je ne pense pas qu'on puisse le faire en cintrant du cp ou alors il faut des techniques industrielles (presses, vide, etc).
Il faudrait peut-être revoir le dessin, avec un rayon de courbure un peu plus important, soit avec une forme en V plutôt qu'en U.
Sujet interessant, mais pas trop le temps maintenant de repondre de façon développée sur le procédé que je proposerais... Peut-être ce soir, si j'ai la possibilité.
Mais par contre, quelques questions préalables :
- De quelle manière sont traités les chants ? (S'il y a quelque chose de demandé.) Ou alors, esst-ce vous qui proposez ?
- La question ne concerne que le plateau bas, ou aussi les armatures de la vitrine ?
Il doit y avoir des idées à piocher dans ce pas-à-pas très détaillé
