PierreJ
Télémètre laser
Je recherche un petit télémètre laser pour des prises de mesures plus facile à certains endroits. Intérieur et extérieur.
Mais j'aimerais beaucoup avoir un max de précision sur de petite mesure, comme l'intérieur d'un meuble ou d'un tiroir.
J'ai vu le GLM50 de Bosch et le D2 Bluetooth de Leica qui me plaisent bien. Mais ils ont que une précision de 1,5mm. Ca me semble pas top pour des mesures en menuiserie.
Des avis ou expériences avec ces modèles ou un autre ?
Pierre
Le problème, c'est qu'en théorie, on s'en fout un peu de la mesure exacte dans le cadre de la fabrication d'un meuble où d'un agencement. En effet, même s'il était précis, si tu mesures 626,7 mm sur ton télémètre, tu seras bien emprunté pour reproduire cette mesure sur ton bout de bois. Ton télémètre ne te le permet pas, tu es donc obligé de passer par ton mètre.
Et donc, imprécision du télémètre + imprécision du mètre + épaisseur du trait de crayon... C'est la mouise.
C'est pourquoi on préconise
  • d'utiliser un seul mètre et toujours le même sur un projet
  • mieux, utiliser une pige
  • ou au pire, de sélectionner et utiliser des instruments de mesure qui donnent le même résultat.
Donc, un télémètre, j'en ai un, mais c'est pour des travaux d'intérieur/extérieur ou pour une prise de côte rapide.
Carolobois
Quand je dois prendre des mesures intérieures (exemple int de meuble, diagonale d'un grand châssis) je prends deux piges en bois donc une extrémité de chaque et en sifflet et je trace un trait sur les deux piges
Désolé pour la qualité du croquis
kaj
Moins on mesure moins on se trompe. Les piges ( on relève une longueur et on la reporte )
lairdubois.fr/...ml#_answer_2182
Xxxazerty
Un télémétre n'est pas prévu, ni donc adapté à ce type de mesures.
Avec un mètre roulant avec une fenêtre de lecture directe, pour les mesures intérieures, tu aurais quelque chose de bien plus précis... et bien moins cher !
Niouniou
Complètement d'accord, ou alors un mètre et un réglet à croiser et tu additionnes les mesures... Tu n'as pas besoin de mesurer au dixième...
baaat
Ça ne va pas répondre à ta question mais pour des petites mesures, je préfère amplement un mètre a mesure directe (celui avec la petite fenêtre sur le dessus du boîtier) pour les meme raisons que toi, trop d’imprecions avec le télémètre
PierreJ
oui je m'en doute, mais parfois la mesure à l'intérieur d'un objet/caisson est plus simple avec ce genre d'outil. Mais c'est clair qu'il faut un minimum de précision.
Le Gabin a été inventé à cet usage, par un boiseux de l'Air du Bois.
464 vues
Autres questions de PierreJ
