Eluia
Contreplaqué ou MDF pour étagères, finition blanc laqué
J'ai en projet de réaliser des étagères en prolongement de mes placards de cuisine, composé d'une série de blocs.
Comme une image vaut mille mots, voila un schémas de ce que je souhaite réaliser, avec un plan de coupe basique avec les côtes.
L'étagère fera donc environ 214cm de long, sur 80 de haut, avec une profondeur de 16 sur la majorité de la longueur.
J'ai prévu de faire le fond (partie droite du plan de coupe), fixé au mur, en 22mm et les étagères et intercalaires verticaux en 18mm. Les intercalaires seront séparés de +/- 30cm.
Je cherche à obtenir une finition lisse, de type mélaminé, pour ressembler le plus possible à ma cuisine de marque suédoise, mais je n'ai pas confiance dans les panneau mélaminés pour durer dans le temps.
Les blocs accueilleront des livres, donc du relativement lourds.
J'hésite donc entre du contreplaqué ou du MDF comme matériaux de base, entre solidité et facilité de finition.
Des suggestions ? Des conseils ?
Merci beaucoup.
Un petit conseil qui ne répond pas vraiment à la question : plutôt que de vouloir ressembler, ce qu'on arrive pas à faire exactement généralement, il vaut mieux trancher avec de nouvelles couleurs matières. Dans cas cas, tu est sur de faire d'erreur ;)
ebenober
Il existe des panneaux mélaminés de très bonne qualité (entre autres chez EGGER), avec une grande gamme de décors, que tu peux trouver chez les marchands de bois pros. De plus ces marchands peuvent souvent faire le débit sur scie à commande numérique suivant une feuille de débit que tu leur donnes. Avantages : une précision parfaite, et tu t'évites le désagrément de travailler cette matière peu agréable. Ils peuvent aussi réaliser le placage des chants. J'ai fait plusieurs dressing de cette façon et il n'y a pas de problème dans la durée.
Eluia
Merci pour l'info.
J'ai trouvé un fournisseur pro pas loin de chez moi qui à ce type de produits, Dispano.
Il sproposent aussi du MDF blanc mélaminé en 19mm, je vais essayer d'aller les voir la semaine prochaine.
Pour peindre, je conseillerais le MDF.
Et sur les question de solidité, je ne pense pas que tu aies là une conception qui soit problématique pour le MDF.
Par contre, d'un point de vu matériaux et travail de ce dernier, c'est certain que le MDF n'est pas le meilleur choix pour toi et te poumons.
vega
Le plus simple c'est mela blanc 18 mm chez les commerçants ou 19 mm chez les pros
Après, si tu a une cabine a peinture lance toi dans le laquage du medium, tu verras c'est toute une aventure !!!
Avec le mela, préfère plutôt une surface granuleuse. C'est plus résistant que le lisse..
philippe14
dans les panneaux mélamine il y a plusieurs qualité de dureté mais chez les fournisseurs pro pas dans les magasin style Leroy merlin et autres pour le contreplaqué et le mdf cela va s'usé plus vite avec le frottement sur la peinture et la finition sera plus délicate a faire que mélaminé
2 953 vues
Autres questions de Eluia
