Paul26LB
Connaissez vous un bois souple ?
Bonjour à toutes et à tous 🌳
J'essaye de réaliser un petit Bureau avec des pieds pliables. Les pieds tiennent seulement avec des gonds. Quand les pieds sont depliés il y a une latte en tension qui joue le rôle de renfort qui va de chaque côté du bureau (pas facile à expliquer, je mets des photos du Bureau originel que je refais).
Du coup je ne sais pas quel bois utiliser pour faire ce renfort / cette latte du milieu (je ne suis pas sûr de comment cela s'appelle).
Vous connaissez un bois qui fait preuve d'un peu de souplesse ?
Merci pour votre aide :)
Paul
frêne parfaitement de fil (quartier) !
Paul26LB
Du hêtre, dans le fil. d’ailleurs si la largeur du bureau s’y prête, il ne me parait pas très grand, une latte de sommier serait parfaite.
Paul26LB
Merci DewhitYoussef !
stefdefoot
Je vais peut être dire une connerie, mais du peuplier ? (en plus ca peut plier)...
JPLegno
D’ailleurs, s’il est peu plié, il peut plier davantage…😉
Paul26LB
Merci stefdefoot !
Paul26LB
en sus de la réponse de Sylvain j'ajouterai le poirier. Si la pièce est bien choisie cela doit faire également l'affaire
Paul26LB
Merci glaude !
244 vues
