Salut les boiseux,
Je voudrais réaliser mon meuble sous vasque.
Mon fournisseur me propose des panneaux plaqués chêne mais il n'a que de l'agglo ou mdf. J'aurai préféré du CP ou du latté mais il n'en a pas.
Est ce que vous pensez qu'il faut absolument éviter l'agglo ou le mdf ?
Peut-être aussi que ma préférence pour le CP ou latté est une bêtise ?
Évidemment le massif serai l'idéal et c'est ce que je choisirai si rien d'autre ne convient.
Je serai ravi d'avoir votre avis là dessus.
D'avance merci pour vos réponses
Sur un prochain projet de meuble de wc, je suis parti sur de l'agglo mélaminé. Mais de l'agglo hydrofuge.
C'est du blanc, donc assez classique. Mon fournisseur (Panofrance) m'explique que pour les autres décors, il faut prévoir une plus value et une commande de 2 panneaux minimum. Ca peut donc faire cher et obliger à commander quelque chose dont on n'aura pas l'utilité (gaspillage).
Mais si ton meuble ne touche pas le sol : suspendu ou des pieds et s'il est bien conçu, un agglo standard pourrait convenir (pour le mdf, je doute mais sans trop savoir et peut être à tort).
Il y aussi la solution de stratifier toi même le support que tu auras choisi.
Bon projet à toi.
Seb
