Bonjour à tous !
cela fait longtemps que je profite de la mine d'infos présente sur ce site sans m'y impliquer personnellement. Voilà qui est rectifié puisque je ne trouve pas de réponse satisfaisante à mon problème.
En effet, lorsque je rabote sur mon combiné Robland K310, des copeaux s'échappent (je suppose, entre le déflecteur de copeaux et le carter d'aspiration), tombent sur la planche et se font écraser par l'entraîneur lisse juste après. Ce qui fait de profondes marques sur mes bois, difficiles a rattraper à la ponceuse.
Je dispose d'une aspiration Elektra Beckum SPA1000 avec un débit de 1000 m³/h en sortie 100 mm.
Les questions sont :
- Quelqu'un a-t-il eût un problème similaire ?
- Est-il possible que l'aspiration soit insuffisante ?
- Sinon, comment rectifier le carter pour éviter que les copeaux ne tombent sur la planche ou pour renforcer la puissance d'aspiration.
Merci d'avance pour votre aide !
Les passes de rabotage trop importantes en épaisseur et largeur font souvent que la buse d'aspiration sature… d'où le problème: trop de copeaux pour l'aspiration.
Il est aussi possible que le diamètre de la buse ou du tuyau d'aspiration ne correspondent pas au volume d'air déplacé par l'aspirateur.
Autrement, le bois raboté peut aussi être en cause: ça m'arrive avec le Douglas, moins avec les bois plus durs.
J'utilise une HX310, assez voisine de votre K310.
Ca m'arrive aussi des fois lorsque la chaussette de filtration de l'aspi est colmatée (c'est très souvent fait ).
J'ai un aspi à peine plus vaillant que le tien de 1400m3/h.
Pour que ça se passe bien:
- décolmatage du filtre avant chaque séance de rabotage (et obligatoire après l'utilisation de la scie à format qui génère beaucoup de sciure = pas bon)
- je place l'aspi au plus prêt du combiné pour avoir un tuyau de 100mm de 1,5m au plus.
C'est bien la galère. Pour remédier à ça, je commence la réalisation d'un cyclone avec évacuation de l'air à l'extérieur (au moins à la belle saison) et le bon dimensionnement des conduites pour limiter au max les pertes de charges.
Mig a écrit 2 très bons tutos sur le sujet...
