Yvan31
Quelle puissance sur votre scie à ruban INCA?
Qui dans la communauté possède une scie à ruban INCA?
J’aimerais faire un petit sondage sur la puissance moteur que vous avez dessus, votre type de transmission, et l’usage que vous avez de votre machine.
A vous lire,
Yann
Yvan31
Lansau
Inca Euro 260 année 1980, type 342.186.04, moteur Leroy-Somer 0.45 kW, 220 V,
Je possède les guides d'origine suivants :
  • longitudinal avec micro-réglage et guide d'appui ras de table
  • angulaire avec poignée de guidage, prolongateur et butée
  • butée de profondeur pour tenon
  • guide pour découpe circulaire
    Lame 10 mm pas 4 mm 6 tpi
    Petites découpes précises.
Yvan31
Merci Lansau !
Et dans un état parfait! Bel entretien!
Quel genre de réalisations faites vous?
Lansau
Jouets, tenons et quelques enlèvements d'épaisseur. Pour la refente ça dépends de l'essence, pour bois dur il me faudrait une lame plus large que je n'ai pas.
bonjour en découpe propre mon ruban tient 15 20 minutes en sciage de débit une heure en bois a bruler 2 heures je ne suit pas une brute et je ne casse pas de ruban et- derrière mon sciage je passe un coup de racloir pour finir , la est ma force
mon scieur etienne
Yvan31
benjams
J'ai une perceuse de 1cv monté sur l'arbre via un accouplement élastique. Ça marche pas mal, avec une lame neuve je coupe facile du 10cm (voire 15cm) d'épais, mais dans cette configuration l'affutage des ruban ne dure pas forcement longtemps
Quand je l'ai acheté je trouvais que c'était archaïque la perceuse mais c'est vrai que bah je ne me sers que très rarement de ma perceuse 1cv, et en plus c'est facile a remplacer pour pas cher, donc l'un dans l'autre c'est peut etre le mieux
Je m'en sers principalement pour du débit et remettre des pièces au carré (un peu comme une rabot quoi)
Yvan31
Merci benjams ! J’avais le même montage mais je suis passé par une transmission courroie grâce au socle en bois livré avec les Inca qui est parfait pour ça. D’ailleurs si cela intéresse quelqu’un j’ai la pièce d’origine qui permet la mise en place de la perceuse.
Ça m’intéresse que vous fassiez ce genre de découpes. Je n’ai pas trouvé de lame ou le réglage du ruban qui me fasse ça pour l’instant.
benjams
Bonjour avec une lame 6-4tpi bien réglée on a pas trop de difficultés à scier droit assez vite. Je rescie aussi fréquemment, dès qu'il y a plus que quelques mm à enlever, c'est plus rapide que de transformer 10mm en copeaux et quand la lame est affûtée ça coupe comme du beurre.
Sinon j'ai des lames étroites pour chantourner mais je m'en sers peu...
729 vues
