Yope
Pompe à vide électrique ?manuel?
Bonjour à tous ,
Je fabrique des harpon en bois pour la chasse sous marine et je souhaiterais faire un placage carbone ( essayer et tester) , comme du covering,drapage carbone.
Me faut il absolument une pompe à vide pour cela?
Ou bien est ce que cela peut suffire:
roarockit.eu/s...ui/valve-offset
C'est pour la fabrication de skateboard , Il donne en terme de force 1kg/cm2 mais je sais pas ce que ça donne en rapport avec une pompe à vide ..
je vous mets quelques photos de mes idées .
Merci à vous
L'utilisation d'une pompe à vide pour la fibre de verre ou carbone sert surtout à faire en sorte de bien répartir l'époxy, et de ne pas en mettre trop en absorbant le surplus dans le tissus d'arrachage recouvrant.
Cela sert donc surtout quand la contrainte de poids est importante.
Si le surplus d'époxy n'est pas un problème, on peut très bien draper du tissu de carbone et le coller à l'époxy sans utiliser de pompe à vide.
Par exemple, pour les bateaux et canoes sur lesquels on drape de la fibre de verre ou du carbone, on n'utilise pas de pompe à vide, sauf pour les constructions professionnelles (dans ce cas, l'epoxy est répartie par infusion).
francoisB30
avec une pompe à vide électrique ou manuelle de quelque façon que ce soit, la force ne peu pas être plus forte que 981g/cm² au niveau de la mer et là il faudrait une pompe qui tire au zéro absolus et il ni en a que dans les labo c'est une usine on utilise une pompe classique à palettes par exemple puis un turbine qui tourne à 20000 tour par minute et la on s’approche du zéro mais encore pas tout à fait il s'en serve pour les microscope électronique à balayage
Yope
francoisB30 donc le kit mis au dessus est bon pour faire des tests en lien avec ce que je veux faire ?cela pourrait le faire?
francoisB30
avec une pompe à main le seul problème est que si il y a la moindre fuite tu va pomper et pomper les 2 ou 4 heures que la colle va mètre à durcir pour maintenir le "vide"
Yope
francoisB30 je vais utiliser de la resine qui prend en 20 min ..je pense que ça devrait le faire ...
francoisB30
avec une pompe à main ou électrique de quelque façon que ce soit la force ne peut excéder 981 g/cm² au niveau de la mer (pas à la montagne) faut il avoir une pompe qui tire au zéro absolut et là ce n'est pas courant c'est pompe sont dans les labo pour les microscope électronique à balayage ,c'est une vrais usine on tire tout d'abord avec une pompe classique à palette par exemple puis à un certain seuil on démarre une turbine qui tourne autour de 20000tr/min et là on se rapproche du zéro mais pas encore tout à fait
HervéB
Une autre utilité du vide est de s'assurer que la fibre soit bien plaquée, sans fibre qui "rebique".
En réparations de kayaks, on utilisait souvent le "vide du pauvre": tu fais ta strat' normale, par dessus tu drappes un tissus d'arrachage, et tu entoures de film étirable (vérifie avant qu'il résiste à la résine époxy!) en essayent de serrer assez fort. Ça ne fait pas gagner grand chose en poids, mais ça donne un beau résultat de surface avec peu de ponçage nécessaire ensuite.
Yope
francoisB30 HervéB Kentaro à votre avis est ce que cela peut faire l affaire pour utiliser en pompe à vide pour poche à vide en rajoutant un nanomètre par ex?
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : leboncoin.fr/v.../1963375914.htm
Merci à vous
HervéB
Je crois me souvenir que des copains ont utilisés ce genre de pompe. Pour ma part, j'ai utilisé une pompe de trayeuse (pour traire le lait des vaches), mais c'était une pompe adaptée à des projets plus imposants que le tiens.
Si tu fais du "vrai" vide (et pas le vide du pauvre dont j'ai parlé avant), n'oublie pas d'utiliser les différents consommables que tu pourras par exemple trouver ici boutique-resin...nfusion.amphtml
Tu verras que la quantité de déchets est assez impressionante, malheureusement!☹
Yope
HervéB merci à toi,je vais essayer avec le petit kit de skateboard et pompe à main voir ce que sa donne , il me faut en plus feutre et tissus d arrachage . Je ferais un retour des Que j aurais essaye cela . Merci encore 👍
HervéB
Bon courage à toi, et envoie des photos du résultat !
215 vues
Autres questions de Yope
