Stephane31
Comment bloquer boulon dans le bois sur portail
Je viens de fabriquer un mini portail en bois. Je suis prêt à installer les ferrures mais j'ai un souci.
J'ai prévu de mettre les ferrures derrière (côté terrain) pour des raisons esthétiques. Les boulons utilisés normalement ont la tête côté ferrure (avec le carré qui permet de les bloquer au vissage). Si je procède ainsi je vais avoir les écrous à l'extérieur (côté route)...ce qui n'est ni esthétique, ni très sécure.
Est-ce que quelqu'un connait une solution pour mettre les têtes de boulon du côté opposé aux ferrures sans avoir de souci au vissage (écrou bien bloqué et possibilité de serrer sans que le boulon ne tourne dans le bois).
D'avance merci
Stéphane
Stephane31
Je vais les étudier une par une....j'suis pas sûr d'avoir compris le principe de toutes vos solutions. Je répondrais à l'un ou l'autre si nécessaire. Merci encore
odeurdubois
Je vois 2 solutions
1 -- Utiliser des boulons a bois, traversants , tètes rondes , sans empreinte et embase carrée qui se bloquera dans le bois , l'empèchant de tourner .Coté penture : rondelle et écrou
2 -Utiliser des vis a penture coté penture justement . Choisir la longueur en fonction de l'épaisseur : bois plus fer . Elles ont une tète assez large , une empreinte Torx et sont généralement noires
Cordialement
7 réponses
Didier
Tu peux noyer l'écrou dans un lamage au diametre de la clé à pipe, puis tu mets un bouchon.
Si tu veux un bouchon en bois, il vaut mieux respecter le sens des fibres pour qu'il suive bien les variations d'humidité du reste.
Didier C'est une bonne solution, ça permet de garder le collet carré bien bloqué dans la penture, et en cas de démontage souhaité, le boulon ne tourne pas dans le vide, ce qui ce produit quasiment tout le temps, avec les années, dans le cas où il serait emmanché en force dans le bois. Tu peux même mettre une rondelle sur la portée de l'écrou.
Stephane31
Ca me parait la solution la plus esthétique mais ayant déjà passé 2 couches de peintures (pour être sûr que le bois sous les pentures est bien protégé), j'ai peur que je ne sois pas assez doué pour faire la mise en place des bouchons sur le devant du battant ainsi que la finition peinture proprement....mais je retiens la solution. Merci
il existe des boulon dit jappy la tête est arrondie et sous la tête la tige est carrée ce qui évite que le boulon ne tourne l écrou est a l intérieur
bonne journée
Même chose que les TRCC ?
(Tête Ronde Collet Carré)
Nicoel , ;), voui c'est exactement la même chose que ce que décrit Stephane31...
Autrefois appelé boulons de charrons, l'écrou aussi était carré car l'outillage était rudimentaire et aussi plus facile à démonter même avec de la peinture dessus alors qu'un hexagonale !
hello il y a longtemps que je n utilisait plus de boulons écrous , nous fixions tout a la "vis à volet"
samamonaco.com...ASABEgJBDvD_BwE
Stephane31
Intéressant, je ne connaissais pas...après est-ce que le diamètre du vis va correspondre au trou des pentures.
J'ai un peu peur de la résistance dans le temps...vu que le bois c'est du pin nordique et ce portail va être ouvert au moins 2 fois / jour.
rassure toi j ai fait un portillon extérieur en chêne (bâtit + planches bouvetées) sur pentures d époques avec ces vis là en 1984 , il est encore là !
et des tonnes de volets , maiq bons tu parles de mini portail !!
nota , tu as raison pour un vrais portail , il vaut mieux boulonner !!
Stephane31 Dans les pentures industrielles, tu peux, dans le trou carré, mettre une vis d'au moins 8mm. Choisir les vis, avec une hélice large pour favoriser l'anti-arrachement. Sinon, tu peux acheter des pentures vierges, CaD sans trou, c'est toi qui fait les trous avec le diamètre et l’espacement que tu veux, c'est ce que je fais suivant le souhait de la personne, pour des volets.
Stephane31
Jean Galmot J'ai déjà les pentures prétrouées carrées.
Stephane31
sylvainlefrancomtois En fait c'est un portillon à double battant de 90cm de large chacune et 1m60 de haut (epaisseur 40mm)...et je trouve que ça pèse déjà un peu pour ce que c'est....
Vianney - VICA
Dans ma boîte, on visse les pentures de portes cochères avec ce genre de vis. Et vu le poids, plusieurs centaines de kg, ça ne bouge pas. Mais c'est vrai que c'est vissé dans du chêne. D'ailleurs bien souvent la visseuse doit être tenue fortement pour ne pas partir en arrière lors du vissage !
Vianney - VICA Re +1, mais là pour Stephane31 c'est dans du Pin, d'où son interrogation je pense, mais c'est vrai que pour un ouvrage lourd j'aurais plus confiance dans un bois dur.
odeurdubois
Je vois deux solutions
1--- Utiliser des boulons a bois , tètes rondes , assez larges , sans empreinte , embase carrée qui se bloquera bien dans le bois .Coté penture rondelles et écrous
2--- Utiliser des vis a pentures, coté fer .Elles ont une tète large avec empreinte Torx Elles sont généralement noires .Choisir la longueur en fonction de l'épaisseur totale bois plus fer
Cordialement
A savoir aussi, les vis à pentures existent aussi en inox.
prevost
tu peux utiliser des ecrous borgnes c'est propre
becbois
Si j'ai bien compris ton souhait, c'est juste que le boulon reste bloqué dans le bois pour te permettre de serrer. Il existe des boulons fait pour ça boulon bois
Tu perce au diamètre de la tige, tu enfonce le boulon avec un bon coup de marteau et il résiste au serrage.
Garder le sens prévu, araser la tige du boulon sur l'écrou puis bloquer les écrous par frein-filet puissant / colle époxy ou un point de soudure et mettre un cache ?
Stephane31
Je vais voir si je trouve des bouchons à la bonne dimension, ça pourrait être une solution même si je crains d'abîmer la peinture que j'ai déjà mise sur les battants.....
Stephane31 Tu peux te faire les bouchons dans une plaquette du même bois avec une scie cloche de petit diamètre, ou alors couper des rondelles dans des rondin de Hêtre (on en vends en GSB), tu les peints avant de les insérer comme ça pas de raccord peinture à faire.
Didier
Pour les rondins sciés en rondelles, je déconseille.
C'est ce que j'avais fait sur mon portail et cela a très mal vieilli.
Le bois de bout laisse passer l'humidité et la bouchon se dégrade.
Le bouchon à la scie cloche ou avec une fraise à bouchon est mieux adapté à mon avis.
4 946 vues
7 réponses
