FloDst
Fixation etagere invisible
Bonjour a tous,
J'ai commencer une étagère d'angle en hetre (épaisseur 20mm) avec des séparations en MDF noir.
J'aimerais fixer l'étagère au mur avec des fixations invisibles mais je bloque sur cette partie.
Auriez vous une solution simple et efficace ?
7 réponses
JDOC
Un autre point intéressant : les étagères ne devront pas être très chargées. Quelque soit la fixation invisible choisie ça ne supporte pas une étagère complète de livres par exemple.
ADPB
Je me permet de rebondir sans avoir jamais essayer "en vrai", car l'idée de faire un rainure dans la chant arrière des tablettes me fait penser à ce système :
sKlick (Knapp)
Klickpro (Knapp)
Cela multiplie les petits trous dans le mur et nécessite un bonne précision à la pose je pense. Mais ça semble assez discret et simple à mettre en place.
20mm c'est un peu fin, mais on peut tirer une rainure de 10mmx10mm en fond,sur le bas du panneau, et visser dans le mur des baguettes de 10x10, puis se mettre dedans. ensuite quelques petites vis de 3x20mm en travers par-ci par-là, sur la face la moins vue de tes étagères, pour tenir la baguette en sandwich dans la rainure, et rester facilement démontable.
sur un mur en placo, on peut visser la baguette directement à la vis placo et en mettre tous les 10-20cm. sur brique ou béton, c'est un peu plus pénible, il faut cheviller... je ne recommanderai pas ça.
c'est juste une solution parmi d'autres. le vrai truc, c'est de concevoir le meuble en pensant le système de fixation, pour que ça ne soit pas un casse-tête plus tard. les montants larges par exemple, pour utiliser le système mentionné par executionbois.
riton
Alternative déjà réalisée : le french cleat avec un fond pour le cacher si nécessaire.
lairdubois.fr/...entaires/176701
executionbois
Absolument possible puisque déjà fait
Oui mais là les fixations seraient à fixer dans le medium ce qui a la base serait déjà une mauvaise idée mais en plus sur le plan si le bois fait 20mm alors le médium doit être très fin.
Une solution serait de laisser tomber le médium et partir sur du massif peint en noir.
jeanvianneypoy
tu peux nous en dire plus sur ton système?
executionbois
La pate tu l'entaille dans le chant, si tu est dans du MDF tu réalise une rainure et tu comble avec un bout de massif, mois je perce a la tourillonneuse et 2 tourillons pour placer mes vis puis tu entailles la pate, tu mes vis et cheville dans le mur et tu accroches voilà
Xxxazerty
C'est une solution possible, en effet. Mais il faut pouvoir se fixer dans un mur en dur, avec suffisamment de précision, de plus, pour bien tomber en face des boutonnières. Et en comptant les pièces massives noyée et collées dans les chants pour supporter les boutonnières, ça devient pas mal ouvrageux.
Suivant le type de mur, on peut peut-être avoir recours à la bonne vielle technique du taligot. Ça peut faciliter la pose, et permettre de rattraper certaines imprécisions, ce qui serait difficile avec des chevilles.
Par contre, il ne faudra pas que les étagères supportent trop de poids.
Point positif de la configuration d'étagères prévue dans le projet de FloDst : le fait qu'elles se reprennent en angle.
FloDst
Merci pour vos réponses. J'avais justement pensé a ce type de fixation mais oui dans du MDF 18mm ca va etre trop fragile. Ici les étagères feront 16cm de large et il n'y a aura pas de lourde charge. J'ai également pensé a incrusté des équerres pliée en acier de 5mm d'épaisseur sur la partie basse et qui seront cachée derrière par les tablettes en MDF.
jeanvianneypoy
en effet normalement il faut prévoir plus d'épaisseur pour pouvoir caler un système a crochet arrière.(baguette en biseau qui retient le meuble sur la tranche)
l'autre problème est au niveau du médium qui a une très mauvaise résistance à l'arrachement.
Si tu exerce une forte contrainte sur le feuilletage du médium il a toute les chance de se fendre en deux.
TU pourrais tirer parti de l'angle pour rainurer tous les chants arrières et encastrer le meuble sur des baguettes carrées préalablement fixées au mur. L'angle du meuble va permettre de contenir le basculement et donc l'arrachement du médium.
L'autre solution est de sceller des fers à béton qui sortirons du mur sur les 2/3 de la largeur des tablettes. Le meuble viendra s'encastrer sur ces fers.
Cette technique très solides est aussi très délicate à mettre en œuvre car cela demande beaucoup de précision et un support plein.(sur du placo c'est impossible)
FloDst
j'ai justement ce type de fraise pour ma défonceuse sous table. L'idée serait de rainuré une baguette en Hêtre la fixé au mur et ensuite de venir colé l'étagère dessus ? Je ne rainure que la tablette du haut ?
Ps : Je suis débutant c'est mon second projet donc la haute précision ce n'est pas pour tout de suite ;)
Xxxazerty
Des fixations invisibles murales, simples et efficaces, j'en connais... sauf que pour des épaisseurs de 20 ou 19 pour le MDF, ça n'est pas suffisamment épais.
2 062 vues
7 réponses
