suite a déménagement, j'ai enfin ET la place de monter un bon atelier, ET les projet d'ameublement qui devraient m'occuper un peu et rentabiliser les investissements.
du coup, je vais investir dans une bonne scie sur table pour remplacer la merdouille parkside que j'avais (verdict, c'est tres mauvais).
en bon geek, j'ai fait l'essentiel de ma culture outil sur youtube, et du coup, je suis totalement pourri par la vue américaine de la scie sur table, le cabinet saw.
d'une part, c'est dur a trouver en france (y a bien les harvey qui me font de l'oeil, mais en plus c'est cher), d'autre part, c'est assez cher.
a coté de ça, une SCM minimax SC1 ou 2 semblent, a tarif vaguement équivalent, être une alternative très largement plébiscitée par les boiseux sur les divers support que j'ai pu consulter.
mon usage sera de la création de mobilier, étagères, 8m linéaire de bibliothèque, tables en plateau live edge, 2 bureaux, un ou 2 lits d'enfants et quelques luminaires, pour les trucs déjà définis.
j'ai une contrainte forte d'espace. mon atelier fait 12m de long, mais seulement 4 de large, ce qui pourrait être un problème avec une scie a format, d'autant que j'aimerai mettre du rangement au mur (donc 3m40 restant pour opérer la scie).
du coup, voyant qu'il existe ici une bonne concentration de personnes d'expérience, je vous soumets mon questionnement pour m'inspirer de vos retours.
bonne journée.
12 réponses
Scie a format sans hésiter il y a même des youtubers américains qui s'en équipent.
La disposition de ton espace peut permettre l'utilisation d'une scie à format en la mettant contre un mur avec éventuellement un kit de déplacement pour les fois où tu aurais besoin de plus de place à droite.
Les cabinet saw ça a l'air sympa mais la plupart construisent un ensemble de table pour palier à ses manques et se retrouvent avec l'encombrement d'une SAF.
Pour finir je ne sais pas ce que tu vas travailler mais sur les vidéo américaines j'en vois quasiment pas qui travaillent des plateaux bruts (presque exclusivement du panneau) et sur leurs scies je ne suis pas certain que ça passe sans douleur.
J'ai une Harvey achetée en Belgique chez Tendotools.
Mon choix c'est porté sur une machine compacte, car mon atelier est petit.
Le prix est d'environ 2500€.
Elle ressemble à cela :
Il s'agit d'un modèle avec table glissante en plus, mais non raz de lame.
Je n'ai pas l'option défonceuse sous table (à droite sur la photo).
J'ai acheté également le gabarit à tenonner.
Accepte les lames DADO.
La table est en fonte et la scie très lourde! (250 kg). Moteur 2,2 kw.
Arbre de 30mm. Hauteur de découpe max 70mm.
Angle de la lame max 45°.
Je l'utilise surtout pour travailler du bois massif.
Pour débiter, je découpe l'aubier avec une scie plongeante. Ensuite, je passe à la scie sur table pour débiter le reste.
En plus des tenons, je l'utilise aussi pour faire des rainures. Merci la DADO.
J'ai fait un gabarit "maison" pour faire des chanfreins sur champs, ou des découpes en biais dans des façades de tiroirs.
Il faut évidemment un ensemble de lames en fonction de l'usage.
J'ai réalisé un charriot glissant comme les américains, mais je ne l'utilise pas. Je préfère ma scie à onglet.
Pour travailler des petits panneaux (1 par 1,5 m), la table glissante est suffisante. Je n'en fait pas beaucoup.
Bien à vous,
Claude
scie a format c'est sur.
pour ma part mon atelier fait 3,5m de large et 8 m de long coté machine et j'ai une scie à format/toupie ( 1600 de longueur de déplacement chariot) ça passe sans problème un peu juste cote chariot mais ça passe.
Je mets des photos pour donner une idée.
Eric
PS suis près de bonny sur loire, si pas trop loin possibilité de venir voir
Je suis dans la team scie à ruban, donc je vais lister les avantages que je lui trouve:
-Emprise au sol réduite (en gros 1m²)
-Consommable pas chère et facile à affuter / faire affuter (environ 10€ par lame)
-Grande capacité de débit (peu scie de grandes hauteurs en une fois)
-Possibilité de faire soi-même ces planche à partir d'une buche
-Possibilité de déligné des courbes (avec une lame étroite)
-Possibilité de coupé du métal (si on a une lame pour et SURTOUT un variateur de vitesse)
Perso, je ne recommande vraiment pas les scie sous table type américaine.
Une scie à format avec un chariot ça peut aller, mais les scies américaines n'ont pas l'air pratique du tout.
Bonjour à tous, je remonte le sujet car je m'interroge sur le même choix de machine pour un atelier de la même taille 12x4m...
Ce qui m'embête avec la scm SC1, l'absence d'un inciseur (sur les scie sous table on peut avoir un insert zero clearance pour faire le taf), le moteur pas très costaud mais surtout sur la SC1 pas possible d'avoir un chariot plus long que 1200mm. Du coup avec un chariot aussi court si c'est pour déligner des planche ou panneau plus long que 1200 de cadre d'équarrissage va systématiquement gêner et devra être démonté...
Je me disais toujours que soit c'est une SAF qui peut passer pleinement le besoin (donc une grosse altendorf avec chariot de 3m ce qui ne rentre pas dans mon atelier) soit une scie sur table. Les SAF compromis avec des petits chariots, j'ai peur d'être déçu car de toute façon il faudra passer pour la plongeante pour réduire le panneau avec de pouvoir le passer sur la SAF... Si c'est juste pour utiliser la SAF au moment de tronçonner les pièces pour fabriquer son caisson ou alors de devoir démonter le cadre d'équarrissage pour pouvoir déligner une longueur plus longue que la chariot... je sais pas.
Sans parler du guide parrallèle limité à 700mm sur une SC1 alors qu'une scie sur table peut aller jusqu'à 1300mm et passer à une SC2 ou 3 on est plus dans le même budget du tout
Un retour sur l'utilisation des ces petites scies à format type SC1 ou autre?
Je suis passé d’une scie sous table évolution (que je n’arrive pas à me résoudre à vendre, très satisfait) à une petite saf.
Alors en terme d’usage, c’est comparable (a mon sens) que d’aller d’une cabinet Saw vers une saf.
Le chariot ras de lame, c’est un vrai plus. Mais un traîneau de coupe fait le taf pour de petites pièces.
Là où j’apprecie bcp la saf, c’est pour la mise à longueur (tronçonnage) des pièces. Mais ça sous entend travailler du massif en majorité.
Alors si tu veux faire du massif et faciliter des coupes de mise à longueur et équarrir des petits panneaux (fonds de meubles de tiroirs,...) en restant dans un volume contenu, la sc1 est idéale.
Pour du panneau, soit la grosse saf, mais tu te professionnalises ds le genre, soit un cabinet saw en mode «tables à rallonges »... ou la même sur une sc1...
Donc finalement...une petite saf c’est passe partout !
Cela dépend de ce que tu veux faire...
- Si tu veux faire beaucoup d'agencement de grande dimension, et jouer au menuisier professionnel, découper à longueur de journée des panneaux de 3mx2, alors scie à format.
Mais la scie à format, il faut de la place tout autour pour manipuler les panneaux de 3 m...
- Si tu veux faire du meuble, des petites et moyennes choses, alors à mon sens, une scie "compacte" est plus appropriée...
D'autant plus que l'on peut toujours se bricoler des annexes amovibles, déplaçables et modulables, et même un bel et grand chariot, lui aussi amovible et tout aussi précis qu'un truc tout fait... Deux rails SBR, quelques planches, et voilà...
Je ne vois pas la nécessité de s'encombrer d'un monstre, sauf si on aime les grosses cylindrées qui trôneront dans l'atelier pour montrer aux copains...
Et avoir de la place pour respirer, c'est quand même plus appréciable...
Merci a tous!
vos réponses m'ont bien aidé.
dans la mesure ou je vais travailler du panneau, et des grandes longueurs assez souvent, je vais donc suivre les conseils et partir sur une Scis a format.
pour l'instant, je louche sur une minimax SC1 ou 2, mais si vous avez des bonnes référence qui coupent droit et a l'équerre, je prend.
bonne journée.
