J'ai comme plan de créer une "table haute" avec le haut du plateau à 105cm. Je suis donc parti de tasseau en pin 58x58 mm pour faire toute la structure. J'aimeraiu usiner toutes mes pièces à l'aide de ma scie radiale pour faire des assemblages à mi-bois.
Je pense renforces ces assemblages avec des chevilles en bois.
Et pour les 4 pieds par le dessus Une grosse visse bois qui sera cachée par le plateau qui viens prendre les traverses hautes a mi-bois et le pied.
Dimentions des pieds: 1m de haut, 140 long 70 large
Pensez vous que ces assemblages sont bon pour cette application? Les sections sont-elles suffisantes?
Mis à jour5 réponses
Et pourquoi pas des tourillons? Après tout c’est comme les dominos en moins cher, tu auras l’occasion de t’ingenier à penser un petit guide maison dans un bois dur (hêtre,...) et à réaliser les collages comme si tu avais des tenons mortaises.
C’est pas plus hasardeux que des mi bois pas si faciles à réaliser en réalité.
Une ceinture un peu plus haute (peut être moins large) sous le plateau, à mon sens 80min, 100 ou 120 idéalement.
A mon sens, il vaut mieux un assemblage à mi-bois bien fait et propre, qu'un assemblage par tenon/mortaises non maîtrisé, trop lâche et mal fait. Si les tenons bloblotent dans la mortaise, c'est comme s'il n'y avait rien...
Ceci dit, vu la structure, et quelque soit l'assemblage, l'ensemble restera un peu "souple". Ce ne sera pas un établi...
Si tu mettais une ceinture en haut, de 8 ou 10 cm, sous le plateau, pour contreventer les pieds, comme sur une table classique, ce serait beaucoup mieux.
Bonjour.
En tant que grand débutant dont la Kommandantur ;-) a commandé la réalisation d'une table [pour un jour prochain qui reste à définir], je suis également très intéressé par ces réponses mais je ne comprends pas leur pourquoi. Pouvez-vous préciser ce qui vous choque avec les mi-bois? J'imaginais une structure très similaire...
Merci.
au final j'ai augmenté la hauteur des traverses hautes pour le contreventement, je garde le mi bois pour la traverse centrale basse et je pense faire tourillons pour les deux traverses basses. les assemblages avec les pied et les traverses hautes je vais faire 4 vis qui seront "cachées" au final c'est pour un projet rapide et solide.
