bonjour à tous je vais me lancer dans la réalisation de mes façades de cuisine en faisant moi même le placage du stratifié car panofrance ou dispano me proposent que du melaminé dans le coloris que je souhaite polyrey touch artic B117 !
Je commence donc à m'équiper : spatuel, rouleau maroufleur, visionnage de la technique avec les tasseaux (en boucle) !
et viens maintenant l'achat de la colle néoprène !!!
J'ai un panneau de 3m x 1,32m à encoller et bien sûr le contre balancement qui va avec !!
2 questions :
parmi les principales colles disponibles (bostik, kleiberit, techpro = foussier) laquelle utilisez vous ?
quelles quantités achetez pour ce projet (1L ou 5L)
cordialement et bon copeaux !!
Tu veux coller ce panneau d'abord, puis le débiter ensuite, ou a l'inverse, debiter d'abord pour coller des pieces plus petites ? Je te deconseille fortement la première méthode. Même en tant que pros, on evite... alors si tu débutes !
Sinon, peu de différence de qualité, entre les colles. Moi j'utilise de la Fuller... mais pour une question de prix, de choix de mon fournisseur privilégié, de facilité d'approvisionnement, etc.
Pour la quantité et au vu de la surface totale, soit env. 16 m2, 1 kg sera insuffisant, mais 5, beaucoup trop.
Tu auras peut-être les chants à faire aussi, auquel cas, je t'aurais conseillé une colle gel, peut-être plus facile pour debuter.
La colle contact néoprene, s'utilise en bicouche , une couche pour le support et une seconde pour le matériaux qui va être appliqué, l'enduction se fait avec une spatule à crans ultra fins pour que la dépose de colle soit le plus uniforme possible.
la hauteur des crans de spatule , détermine le dosage de colle , puisque , si tu es soigneux , tu ne peux pas appliquer plus de colle que la spatule ne l'autorise!.
Ce commentaire est valable pour le particulier que tu es, dans l'industrie , il y a des systèmes mais je me cantonnes au basique.
La colle néoprène est une colle basée sur des résines synthétiques formulées avec des profils adhésifs élevés et dissous dans des solvants extrémement volatils!
Je ne choisis pas mes colles en fonction , ni des influenceurs, ni des pubs, de 2 colles en rayon ,en lisant la composition , la quantité à appliquer par mètre carré, je reconnais la meilleure ( la moins diluée) et ensuite si les 2 pots sont identiques, je prends le moins cher.
La dernière colle que j'ai acheté , c'était chez l'enchanteur, et j'ai été enchanté après placage de palissandre sur un fauteuil en double galbe multi dimensionnel!.
La quantité de colle à appliquer est de 150 g/m2 , donc tu fais tes calculs et tu ne radines pas pour un pot supplémentaire!
Je suppose que pour la technique , tu connais!
Attention dès que ça colle , c'est terminé!
Hello
Si tu n as jamais fait de collage de strat, attaqué par une piece de cette dimension ma paraît très audacieux. Comme C est pour des façades il serait judicieux de procéder par bandes coupés avec de la marge puis tu donnes les bonnes cotes après collage des deux strats.
Pour la colle moi j utilise la bostik liquide ( pas gel).
Comment fait tu les chants ?
Bon courage.
Un excellent pas à pas de Bonbonveronbi
qui te donnera toutes les réponses ( et encore bien d'autres...)
merci kaj je me le relis au moins 1 fois par jour et je me suis même fais une fiche lol !! (déformation professionnelle)
