NuageViking
Des fers légèrement arqué, problème ?
Je me prepare a construire mon premier etabli en hetre massif.
Pour que les collages soient reussi, je prends du temps pour que ma degau rabo soit bien réglé.
Jai detecté un problème.
Apres avoir degauchi 2 piéces de bois, si je les place l'une sur lautre, je peux faire balancé celle du dessus. Dans la longueur elles sont bonnes mais dans la largeur non.
Jai regardé comment étaient monté les fers.
En plaçant une règle sur la droite de la table de sortie, je touche le fer. Sur la gauche aussi. Mais pas au centre !
Jai démonté les 3 fers.
Verifié que ma table était plate avec ma règle. Elle est parfaite.
Jai placé les fers sur la table et il y a un jour de 0.1 mm
Pensez vous que cela suffise pour ce voir sur le bois ?
d'après tes explications c'est un défaut d'affutage des fers. Ils doivent être droits sinon impossible de les régler.
A priori je ne sais si c'est toi qui affute ou bien un pro mais avec du matériel trop léger c'est le risque
Remettre les fers à l'affutage pour corriger
NuageViking
Je les ai deja ramenés a mon affuteur professionnel. Je leur ai expliqué le probleme. Je les ai recupéré comme ca
NuageViking
Du coup je me demandais si 0.1 mm ça dépassait les tolérances.
Yam
ouaip, ben pareil pour moi. Mes trois paires de fers sortaient de chez l'affuteur, elles ont toutes été "rectifiées" de cette manière. Du coup, ben pour l'instant, je fais en sorte de me passer de ses services :)
NuageViking
Bon bah je crois que je vais investir dans l accessoire pour fer de raboteuse de chez tormek.
Jespere que je reussirais a les avoir bien rectiligne avec ca
je ne connais pas bien cette option chez tormek mais pour une affuteuse de fers il faut aller sur du matériel lourd et spécifique. Attention aux adaptations. regarde si à l'occasion il n'y a rien et sus çà te coutera certainement moins cher.
Autre solution changer d'affuteur
J'ai eu le cas avec un "remouleur" qui s'est contenté de manger un peu plus de matière là où les fers étaient le plus usés (donc au centre) pour ne pas y passer trop de temps ; maintenant je les affûte moi même à la main avec des cartes diamantées, et si jamais j'ai un gros choc (rabotage de gravier ou autre clou), il passe chez un affûteur spécialisé.
Il faut se méfier car certains remouleurs ne font que des couteaux, ciseaux ou autres outils de jardin. Quand on leur amène un jeu de fers de rabots, ils s'imaginent naïvement que c'est simplement un affûtage droit, sans prendre en compte les tolérances ni l'équilibre des fers, et le résultat n'est pas à la hauteur.
127 vues
