Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a une règle sur la taille des vis par rapport à la taille d'un panneau.
Je cherche à visser une caisse en vissant sur champs et j'aimerais connaître la taille de la vis que je dois mettre dans le sens de la longueur de la planche.
Merci d'avance pour votre réponse
quel type de panneau c'est ?
en gros, en 18, ya les 18 mm du début qui ne servent pas à "tirer". et c'est bien qu'il y ait au moins 18mm de plus pour tirer, mais en chant de panneau, souvent ça tient moins bien : dans du cp on peut etre un peu en bois de bout, et l'agglo ou le médium, ça tire pas des masses. dont 40, 45mm serait mieux. et si t'as du 50, mais pas bien plus, après on risque de casser la vis.
attention aussi en vissage sur chant, si on est près d'un coin, on a vite fait de fendre le panneau, surtout en mdf. c'est important de faire un préperçage, 0,5mm de moins que la vis. (préperce à 3.5 pour une vis de 4, et avant trou dans le panneau à plaquer de 4mm pour une vis de 4, que la vis soit libre et qu'elle puisse bien plaquer le panneau)
bonjour j aurais mis de la vis de 4 et demi 60 ou 70 en perçant un avant trou du diamètre de l’âme de la vis et en cirant mes vis
il ni a pas de règle fixe cela dépend de la structure des panneaux
la théorie de l' essai est une bonne solution , et la qualité de la vis est elle aussi très importante toute les vis ne sont pas taillé de la même façon je parle du filet
