Mrskyou
Lurem C2100 - condensateur de démarrage HS - équivalent ?
Le condensateur de démarrage de la machine à bois LUREM C2100 de mon père a cramé. Conclusion le moteur ne tourne pas et reste bloqué en émettant un grognement. Il s'agit bien du condensateur de démarrage à usage intermittent et non du condensateur permanent de la machine.
Auriez-vous un condensateur équivalent pour son remplacement ?
Je vous joint la photo du condensateur en question.
Bougnasse
en tapant condensateur 60 micro farad sur google tu as plein de solution, (Amazon , Mano Mano, etc...)
Mrskyou
Oui mais faut il un condensateur spécifique dit "de démarrage"(boîtier plastique noir) ou un condensateur permanent (boîtier blanc) de même capacité ferait également l'affaire ?
Laurent51
J’ai eu ce problème sur ma Robland, j’ai changé les deux condos (la toupie ne montait pas en vitesse mais les autres outils si...)
Selon mes recherches du moment, on trouve chez les fabricants italiens parmi les meilleurs condos disponibles.
Je ne me rappelle pas où je le dis achetés ni leur marque, je peux chercher l’info.
Mrskyou
Ah oui volontiers, ce serait sympa merci
Laurent51
J'ai retrouvé les coordonnées du revendeur dans ma boite mail:
moteur-electrique-pro.fr
Les condos commandés sont des COMAR italiens.
Bonne recherche.
Mrskyou
Laurent51 une référence peut être? Je connais la marque commar ce sont de bons condos.
Laurent51
Mrskyou Bonjour,
Impossible de donner une référence, les condos de la Robland ne sont pas les mêmes.
Il faut chercher des condos câblés (pour ma part de 50muf) de 60muf dans les accessoires du site que j'ai cité.
Le choix est fait parmi les résultats.
Mrskyou
415 vues
