Hello !
J'ai fabriqué une structure comme celle-ci, tout collé :
Si je souhaite placer une charge sur cette structure (la flèche rouge), comment dois-je placer les tourillons de renfort ?
Comme sur la 1ère image ou la 2ème ?
Ca change quelque chose ?
(Dans les deux options, les tourillons bas sont une image miroir des tourillons hauts car la force sur la traverse basse est inversée.)
Merci d'avance !
Nairod
prendre les portes pour exemple n'est pas judicieux
pourquoi l' on met les chevilles a un certain endroit
il y a deux considérations
la tenue a l arasement ,la tenue a l' équerrage, les problèmes de la variation du bois en largeur et aussi la tenu a la coupe d'onglet si elle existe on a un ensemble chevillé il s'agit donc d'un compromis entre des efforts mécanique et des variations des dimensions du bois dans le temps
ici on veut mettre des tourillons qui on aucune utilité considérant que l assemblage est collé que les variation du bois ne sont pas pris en considération en plus
le renfort est donc parfaitement inutile
par contre le choix de la colle est par contre très importante et de cela on en parle pas
on raisonne sur un ensemble qui est relativement monolithique après collage si la colle n' a pas tendance a fluer sous la charge il faut donc abandonner la plupart des colles employé par les menuisiers
etienne desthuilliers
Une porte doit être chevillée tel que le montre ton premier schéma.
Je choisirais donc cette solution.
Maintenant, tu parles de charge... Avec un enfourchement tel que tu l'as fait, je te dirais bien que ton chevillage est nécessaire pour porter le poids propre de ton bois.
De quelle charge parles-tu ? À quoi sert cet ensemble ?
sur ton exemple je choisirais la première solution. Si tu choisis la seconde, la force appliquée aura tendance a arracher le bois entre le chant de la traverse et le tourillon. Si tu choisis le premier, tu auras plus de bois derrière. Après si tout est collé je ne pense pas que ça se joue a grand chose.
Quel est la finalité de votre structure ?.... Et la pose réellement ?.... quels Efforts subit-elle et comment ?
Après on verra !!
C'est pour faire une table basse en porte-à-faux. La charge maximale c'est probablement mes pieds posés dessus.
Comme indiqué par titimaster, une porte se cheville selon l'image 1.
La réflexion suite au commentaire de Yam tend vers la même solution.
Les trois tourillons de Oak sont sûrement l'idéal mais je souhaite percer un minimum.
En conclusion, je vais cheviller comme sur l'image 1.
Merci à vous trois !
[Edit:] La discussion continue, et je suis un peu perdu.
Je souhaitais ajouter des tourillons pour avoir un renfort mécanique en plus de la colle, mais j'ajoute une troisième pièce en travers (voir photo).
Au vu de la réponse de etiennedesthuilliers, je vais laisser tomber les tourillons.
Voilà, c'était pour fabriquer ça :
