Bonjour, je suis en train de concevoir une pergola autoportée de 4w x 5m en bois Douglas dans un style assez épuré et moderne. Sa face avant sera orientée sud-est pour le soleil le matin et le petir coté avec son bardage sera sud-ouest.
Je me suis inspiré d'un projet qui a été présenté dans L'Air du Bois par TinyTImberShop dans cet article: Pergola.
Cette pergola sera en bord de mer (500m des plages) donc l'environnement sera salin, venteux et humide.
Par contre, il ne gèle que de 4 ou 5 jours par an.
J'ai fait une première version toute personnelle dont vous trouverez les épreuves ci-dessous.
Comme vous le voyez sur les images, c'est une construction simple de 20m² (4m x 5m) à base d'assemblage de montants de 45x145 pour les poteaux et les sablières et de 45x120 pour les traverses.
Les poteaux seront constitués de montants 45x145x3000 chevillés et collés.
Les sablières 45x145x5000 seront prises en sandwitch entre les montants des poteaux, puis chevillées et vissées.
Les 6 traverses de 45x120x4000 reposeront sur un linteau de 45x45 collé et vissé le long de la sablière, puis simplement vissées sur la sablière et le linteau avec des vis biaises.
La "toiture" sera constituée de linteaux de 45x45 vissés tous les 45mm sur les traverses et sur toute la longueur (5m) de la pergola.
Le bardage du coté sera optionnellement réalisé, si je m'apercois que l'ombre n'est pas suffisante, puisque le coté est exposé sud-ouest.
La visserie et les pieds de poteaux seront en inox pour éviter les problèmes de rouille.
Voila dans les grandes lignes, la description de mon projet.
Je me pose les questions suivantes:
- Pensez-vous que les sections choisies sont suffisantes ?
- L'assemblage proposé présente-t-il des faiblesses ?
Par exemple:, - Faut-il coller la sabliere avec les poteaux ?
- Les vis biaises dans les traverses pour l'assemblage avec la sabliere et le linteau sont elles conseillées ?
Par ailleurs, j'ai volontairement omis de contreventer la structure pour donner cet air épuré et moderne de la pergola.
Mais est-ce une bonne idée ?
D'avance je vous remercie pour toute l'aide précieuse que vous pourrez m'apporter soit en répondant aux questions, soit en faisant de suggestion d'amélioration.
Effectivement il faut contreventer ta structure, tu peux fixer les trois poteaux du fond au mur (en maçonnerie?) de manière a ce qu'ils ne bougent plus et ensuite contreventer le plan de toiture horizontal. Ça devrait suffire à la rendre stable, sans avoir recours à des jambes de force dans les plans verticaux.
Les assemblages moisés et chevillés soumis aux intempéries ça ne marche pas.
Cela se veut "moderne", il n'y a donc aucun triangulation. La "modernité" considère sans doute que l'on peut s'abstraire des règles de la physique... La rigidité de l'ensemble repose uniquement sur les 4 vis qui bloquent les traverses. Cela peut tenir au début... ou pas. Les vis vont agir en cisaillement, les trous vont s'agrandir, et un jour, cela va s'affaisser sur le coté.
C'est un pari...
Si tu veux faire une structure non triangulée, tu peux t'inspirer de la structure que j'avais utilisée pour cet établi:
Les poteaux sont constitués de 4 éléments qui "pincent" les traverses des deux cotés, ce qui donne sa rigidité à l'ensemble, sans risque de cisaillement ou d'efforts sur les vis. C'est comme cela que font les japonais (voir ce que fait Kengo Kuma et quelques autres architectes modernes qui s'inspirent des techniques japonaises traditionnelles).
