Mike0411
Réparation charnière mélaminé
Salut à tous,
Comme on trouve tout et n'importe quoi sur le net je m'en remet aux spécialistes du bois ;) et de ses dérivés... :-/
Quel est, d'après vous, la meilleure méthode pour refixer une charnière arrachée dans du mélaminé ?
Plutôt des inserts, du mastic, ou autres ?
J'ai vu des gars qui utilisent du mastic bois d'autres du mastic pour réparation de carrosserie.
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
Tout dépend de dégâts et du résultat escompté.
Porte ou côté ?
Une photo serait la bienvenue.
Mike0411
C'est une question plutôt généraliste donc pas de photo.
En fait quand on découvre que je travaille le bois on me demande souvent si je suis capable de réparer cela.
Souvent ce sont les vis coté caisson qui ont arraché le "filetage" dans le bois.
une prière et un cierge sinon tu peux essayer la colle PU ou l’époxy bi-composant pour re-durcir et créer de la matière pour y revisser à nouveau
bernardrebout
'ai sauvé une armoire à un copain qui avait confondu aggloméré mélaminé et bois massif, en serrant les fameuse vis que tout le monde connais et qui finissent par arracher l'agglo.
J' ai fraisé à la défonceuse des emplacements ronds et j'y ai collé des inserts en hêtre et le tour était joué!
Mike0411
Ah oui c'est une bonne idée ca !
je commence déjà à mettre de la colle cyanoacrylate assez fluide pour avoir un ensemble plus cohérent, puis j utilise de la colle à deux composants type araldite du type prise lente pour combler les manques et sceller les vis , et après séchage le tour est joué
mais les vis sont à demeure pour les démonter il y a une technique
Mike0411
J'imagine que tu laisses secher la cyano avant de passer a la bi-composant ?
en général la cyano très liquide prend en quelques minutes le bois la pompe très vite
HJPY
Bonjour, Selon l'épaisseur du panneau, pourquoi ne pas mettre un tourillon bien collé puis refixer la charnière.
odeurdubois
BONJOUR ? J'ai du traiter ce problème sur 3 portes d'un élément de cuisine ancien .
Ces portes étaient composées d'aggloméré recouvert de 2 plaques de formica ,
matériau assez épais et résistant .J'ai enlevé l'agglo abimé et j'ai introduit
un tasseau de bois, très ajusté et colle ( colle vinyl ) Serrage au serre joint
Résultat très satisfaisant .
Mike0411
Merci odeurdubois !
ebenober
Les deux méthodes précédentes sont valables :
1/ faire un logement propre (carré ou rond) et y coller un insert de bois massif bien ajusté.
2/ ou le remplir, mais plutôt avec un mastic bois bi-composant résine + durcisseur
marque Alsibois par exemple.
Ca devient vraiment dur et résistant, tout en étant facile à travailler.
Pierre1206
Perso je casse l'aglo un peu plus autour pour avoir une zone nette pour travailler et apres je bouche le trou avec un melange de sciure de bois et de colle (mastic maison ❗ ).
Long sechage
Apres j'utilise la surface reparer selon les besoins (percage par exemple)
Pierre
2 079 vues
