J'ai acheté en juillet 2020 des plateaux de chêne de 27mm d'épaisseur en scierie.
Je les ai entreposés à l'extérieur, à l'abri de la pluie. Aujourd'hui, je les rentre pour les déligner, et voici ce que j'observe.
Des fentes sur quasiment toute la surface de certains des plateaux.
J'avais déjà eu le même problème sur un plateau de hêtre.
Ma question est la suivante:
Avez-vous déjà observé ce problème?
Est-ce un problème de séchage en scierie, un problème de stockage ou ....?
Par avance, merci
la gerce est un défaut inerrant a un séchage mal conduit
le chêne a un structure fermé et si le dessiccation est trop rapide gerce et collapse
apparaisses ce qui pose problème a l utilisation sar il ni a pas de remède a cela
rassurer vous vous n êtes ni le premier ni le dernier et dans certaines périodes de l année cela est plus fréquent
pour savoir si cela vient du scieur ou de vous je n ai pas assez d éléments pour vous donner un verdict
donnez moi plus de renseignement date d achat , comment était stocké le bois , orientation , altitude en dépilant voir si le phénomène apparait de la même façon sur tous les plateaux , quel était le degré hygrométrique a l achat et aujourd'hui
les plateaux ont il vu le soleil?
bien amicalement
etienne desthuilliers maitre menuisier et utilisateur de bois massif sans gerces à cause du toupillage
Bonjour, peut être que cette singularité n' est pas uniquement lié avec le séchage du bois. La structure du bois varie selon les arbres, la génétique, les terroirs..etc et après sciage certains chênes présentent ces fentes notamment à cœur et proche de l' aubier. Les arbres sont des êtres uniques et vouloir faire des amalgames est sans doute piégeux. Un ami m' a dit que cela rendait le bois instable et inutilisable pour certains usage mais je n' en sais pas plus. Perso je n' hésiterai pas à faire des essais. J' en ai raboté un et le rendu est plutôt bien car les fentes restent relativement fine.
Les caractéristique de ces fentes est de suivre le fil du bois donc à priori pas de risque de rupture pour des bois de structure ?
A voir pour valoriser cette singularité assez commune chez le chêne ...
Les fortes sécheresses et chaleurs de ces derniers étés n'ont pas dû améliorer les choses.
Normalement, ce bois devrait être laissé de coté, car il risque de continuer à s'ouvrir.
Mais tu peux aussi l'utiliser dans des parties qui ne se voient pas, et même, le montrer, en jouant sur l'effet "esthétique" (transformer le défaut en atout, le principe du judo... ), par exemple, en remplissant les fentes d'epoxy ou autre...
en fait ca parait normal expliqué comme ca
une bonne grosse part de l'art de la menuiserie est de faire au mieux avec un matos si capricieux
en te renseignant plus avant (rubrique question, pas a pas et livre) tu pourras voir comment limiter ou prévoir les effets du sèchage en général
en donnant plus d'info , de photo, aussi sur ce que tu veux faire avec, quand comment etc tu devrais recevoir des réponses qui t'aideraient a faire au mieux pour ton projet
