Plop.
Ne possédant que des aspirateurs pour l'électroportatif, j'aimerais investir dans un aspirateur à copeaux.
J'ai beau retourner le marché dans tous les sens :
- les modèles d'occasion sont rares.
- la plupart des modèles d'occasion nécessitent une installation fixe. Turbine + tuyauterie.
- les modèles neufs ont des prix d'une telle disparité
alors que j'ai entendu que ce sont tous les mêmes.
Je cherche donc un modèle :
- Mobile.
- Suffisamment puissant pour aspirer une grosse passe à la toupie ou à la raboteuse. J'utilise une machine à la fois.
- possédant une filtration au micron.
Alors, de l'entrée de game bricobidule à 150€ au Powermatic à 2000€, avez vous des retours à me faire pour un modèle professionnel d'un bon rapport qualité prix ?
J'ai vu par exemple Ce modèle . Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant.
Copalement Oak.
Pour éviter de répéter :
lairdubois.fr/.../reponses/17570
Mais ça tombe bien : appelle Outillage 2000, ils sont de bon conseil et à chaque fois que j'ai acheté quelque chose chez eux, c'est arrivé chez moi deux jours après.
Sinon apparemment tu peux installer des cartouches filtrantes à la place des sacs en tissu car c'est le même diamètre.
J'ai donc acheté un Holzmann ABS2480 (à 320 €) de capacité 300 litres (soi-disant !). En fait la seule chose qui pourrait faire 300 litres, c'est le sac de récupération (et encore, il faut tricher un peu sur les chiffres pour arriver à ce résultat). Mais en tout état de cause, la hauteur du cadre est au choix de 106,5 cm (et alors la capacité est de 209 litres), ou de 128 cm (et alors la capacité est de 251 litres). À noter qu'en position 128 cm, le sac touche à peine le socle et le tuyau est tendu, donc cela risque de diminuer fortement sa durée de vie. Par conséquent, la capacité "raisonnable" de cet aspirateur est de 200 litres, et sa capacité maximale est de 250 litres. Je suppose que ce n'est pas un cas isolé, puisque tous les aspirateurs se ressemblent.
Sur le côté "déplaçable", c'est quand même très limité. Certes il y a des roulettes, mais malgré la poignée ce n'est vraiment pas pratique à déplacer, donc une fois qu'il est dans un coin, chez moi il ne bouge jamais.
Conseil du jour : le tuyau de 2,50m qui est livré avec, ne sert à rien, et un tuyau de 4m, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Aspirateur à 1,50 de mon combiné, le tuyau est tendu de partout et me gêne. Je suis convaincu que DewhitYoussef a raison : une installation fixe en acier galva + un cyclone ou un échappement à l'air libre + quelques flexibles qui pendouillent du plafond au-dessus des machines, il n'y a que ça de vrai. Quand je serai en retraite...
Ah oui j'oubliais : pour l'instant j'ai eu le sac "plein" une fois (200 litres, donc) ; ben oui c'est un peu lourd et pas super pratique, mais si franchement ça va. Je suppose qu'un vrai sac à 300 litres, ça commence à être merdique. Conseil du jour n°2 : avoir quelques sacs vides à disposition !
Les aspirateurs sont rares en occasion car ils ne paraissent aps en annonce.
J'en ai pris 2, à chaque fois, je les ai trouvé avec des machines. Des du genre qui faisaient le job et à prix très raisonnable.
Par contre, on est sur du vintage, donc la filtration 1 micron n'existe pas là dessus. Aucune idée de si ça peut s'adapter.
Donc, peut être attendre de voir les machines que tu trouves
Salut copain,
Au risque de coller aux personnages que Mig caricature dans son pas à pas sur l’aspiration, j’ai pris ce zinzin là et i va bien.
Il est un peu moins performant que celui que tu mets en lien, mais pour quelle différence de tarif.
Le sac filtrant par contre c’est un diffuseur à microparticules catastrophique, je vais y monter un filtre f7 de turbine à gaz .
Mais surtout (avant première, parce que c’est toi!) un cyclone à intercaler. Dès que je le reçois je te tiens au courant, pas très compliqué. Si tu as une entreprise de calorifuge dans tes contacts tu devrais pouvoir te procurer ça facilement. Vu la hauteur que tu as je dirais que tu peux tranquillement t’installer un réseau avec un beau cyclone comme l’a fait Mig, et un filtre 1micron au dessus voire un échappement à l’atmosphère.
Pour le réseau j’ai découvert domomat, qui vend du tube galva dans des diamètres idéaux (200,...) sans y laisser un rein.
un bricobidule a 500W/150€ aspire assez pour une rabo ou toupie, s'il n'y a pas trop de fuites et frottements dus à la longueur du tube. la filtration "sac" est moyenne, et demande un nettoyage fréquent du sac, un peu pénible. avec une cartouche, on rajoute 150€ (en modèle bas de gamme), et je ne sais pas ce que ça donne en nettoyage, mais ça assure une filtration un peu meilleure, il semblerait.
le modèle que tu montres a l'air d'un compromis correct prix/qualité. mais je fonctionne sur ma rabo-dégau (petite, en 250mm, passes de 2mm max ) avec un modèle premier prix depuis 5 ans, et à part un remplacement du filtre, et quelques bouchages de canalisations, je n'ai eu aucun souci. sur une machine plus grosse, il se peut que ça commence à être limite.
le sac aussi, se remplit vite, même en mettant des sacs poubelle 200L. celle que tu montres a un plus gros sac, et c'est pas perdu.
contimac font de bon aspirateur pour pas trop cher, j'en avais n avant de construire mon nouvel atelier, 1 sac si tu as peux de débit ca va sinon ca devient vite galère un deux sacs c'est top pour la puissance je ne me souviens plus mais inutilisé prendre du haut de gamme...
Effectivement Contimac semble faire des machines moins chères pour les mêmes performances, seul inconvénient son filtre à cartouche est bien plus cher.
Merci pour le tuyau ça fait une piste
Yop.
Le modèle que tu montres a un filtre fp2.. C'est pas fp3 qui filtre à 1µ?
Effectivement j'avais pas vu
Oak Tu confirmes? parce que je suis pas certain de ce que j'ai dis, c'était une vrai question.
L'Ecorce du Sycomore je ne parviens pas à trouver l'info fiable.
