Valentin Dems
Il pleut puis-je peindre mon bois?
Bonjour, je travail dans un atelier semi ouvert pas de porte mais a l'abris de la pluie je voudrais peindre mon meuble en contreplaqué aujourd'hui mais il pleut et j'ai vu que l'humidité de l'air peut altérer la qualité de la peinture.
Qu'en pensez vous?
il est des expériences qu'il ne faut pas faire faites vos peintures dans un endroit sain et tempéré avec un degré hygrométrique compatible avec votre travail
ne tenter pas le diable
bien amicalement
bernardrebout
Je plussoie le commentaire d'Etienne et je rajoute que si la température est élevée les peintures sèchent trop vite en formant une peau qui isole le fond et sous la peau rien de sèche plus, en peinture à l'huile ,la surface frise et en acrylique ça cloque!
mjp
bonjour ca dépends de la peinture utilisée si c'est de l'acrylique ca ne craint pas a part un temps de séchage plus long. de l'autre il faut respecter une certaine température si non il faudra plusieurs jours pour la sécher en profondeur.
Et si c'est de la glycéro ou une lasure, que risque t'il de se passer?
mjp
normalement il est pas bon de peindre au dessous de 18/20 degrés pour ce la il faut attendre le mois de mai pour commencer les peintures extérieures. attention je précise sur du bois bien sec. s'il s'agit d'un petit meuble le placer a l'intérieur.
C'est justement avec la peinture en phase aqueuse qu'il ne faut pas peindre par temps humide, si le support est humide et froid, il y a risque de non adhérence et écaillage plus tard
Valentin Dems
Bon merci a tous pour vos conseils j'ai peint alors qu'il pleuvait la premièrre couche. Il y a eut beaucoup de fibres relevées peut être l'humidité de l'air a accentué ce phoénoméne?
J'ai mis un coup de ponçage grain 120 à la main très superficiel et passé la 2 ème couche de peinture. Resultat niquel un temps de séchage assea long pour le transport mais bon jy suis arrivé.😀
Merci vous êtes une communauté géniale! Ca fait du bien de ne pas se sentir seul. j'apprend doucement j'ai commencé la menuiserie au premier confinement je suis plutôt fier du resultat de mon premier gros projet.
mjp
belle réalisation acrylique satinée
355 vues
