Sébastien Alves
Isoler avec des copeaux possible ??
Salut tout le monde,
Je suis actuellement sur la réalisation d'un abri de jardin en ossature bois et j'en suis à la phase habillage.
Ça sera un bardage en douglas que je réalise moi-même à partir de planche de douglas brut (hors aubier). Du coup je me retrouve avec des tonnes de copeaux secs douglas que j’aurais aimés utiliser pour isoler les murs de cet abri.
J'ai lu plein de chose sur la toile, mais rien de bien clair sur le sujet. Un mélange chaux/copeaux à sec est souvent évoqué, mais pour aller faire tenir ça dans les murs ...
La chaux permettrait de faire fuir les petites bébête. Les produits isolant ne sont pas traités au sel de bore plutôt ? Comment faire de l’isolant semi rigide plutôt que du vrac à partir de copeaux ? Utilisation d'un mortier, mais de ce que j'ai pu lire on perdrait en efficacité thermique et puis l'isolant doit pouvoir respirer. La chaux serait alors plus approprié dans ce cas.
Bref si quelqu'un c’est déjà planché sur cette question ou même ont des retours d'expérience je suis preneur.
Merci d'avance.
ce materiaux isolant existe depuis bientôt un siècle il se trouve en panneau rigide il a une bonne tenue dans le temps et est auto extinguible on peu le réaliser soi même
Sébastien Alves
Merci etiennedesthuilliers
C'est bien cela que je cherche à faire, mais encore faut-il trouver la bonne recette 😉
Sébastien Alves
Bonjour tous le monde,
Je vois que le sujet suscite toujours autant le débat.
Finalement j'avais procédé de cette façon et cela semble bien se porter 2 ans après :
Corine
Bonjour Sebastien, merci pour cette question (que je me pose également !!
J’en suis à imaginer créer un caisson à garnir de copeaux, et à compresser de manière diy…. Je ne sais pas quelle charge je peux trouver pour imposer assez d poids pour compresser 🤷‍♂️
Par contre, mon terrain est envahi de brusselia papirifera, un arbre dont l’écorce servait jadis à faire du papier. Je pense donc mélanger son écorce aux copeaux pour agir comme liant… à tester !
J’envisageais aussi de faire un empâtement mais le temp de séchage me semble long. Je n’ai pas encore démarré mes expériences.
neophyte
Pourquoi isoler ?
Isoler c'est bien, mais pour préserver quelle source de chaleur à l'intérieur, quel chauffage ?
Autrement sans chauffage, pour faire venir de la chaleur, tu peut mettre une fenêtre plein Sud ( 100 Watt/m2)
Je suppose que tu veut éviter le gel, cela devrait être possible avec un minimum d'isolation et si l'abris se trouve au contact du sol, mais jusqu'à une certaine mesure ....
En fait l'isolation, ou l'apport d'une masse thermique, va éviter des températures en dents de scie, et lisser les écarts.
Mais il ne faut pas rêver, au bout de quelques jours de cagnât, ou de gel, la température finit par tomber dans un sens ou l'autre !
A moins de construire sous terre !
Je parle en connaissance de cause ( voir mon petit atelier)
J'ai mis : un bardage, un pare pluie, une ossature, laine de bois 40 mm, osb 9 mm
je te propose pour toi :
bardage, pare pluie, ossature et osb et tu verse tes copeaux au milieux.
L'isolation permet de réduire aussi le bruit des machines ( pour les voisins)
Quand à l'OSB, il te permet d'avoir des murs finis, sur lesquels tu peut mettre tes outils.
Bon bricolage.
Sébastien Alves
neophyte je veux isoler car je souhaite y stocker des produits qui craignent le gel. Donc isolation + éventuellement chauffage juste pour le hors-gel (pas question de chauffer à 20 degrés toute l'année ;-))
Il y aura une fenêtre plein sud.
La structure déjà construite :
bardage, pare pluie, contreventement osb 12mm + ossature (95*45)
Donc assez proche de celle que tu proposes.
Maintenant je souhaite isoler par l'intérieur. Une idée serait d'insuffler les copeaux dans les parois qui seraient pris en sandwich entre mon osb extérieur et un frein vapeur côté intérieur.
neophyte
Pour faire bref:
Un chauffage electrique thermostat " hors gel " devrait faire l'affaire .
Une porte avec un joint serait un plus .
Pense à la surchauffe l'été : 2 trappes d'aération + volet à la fenêtre.
Concernant l'isolation, elle doit se trouver entre le pare vapeur et la pare pluie . Il faut respecter les normes pour éviter les catastrophes.
Ci joint, un lien concernant un site intéressant sur les copeaux,
Fait un copier collé de la phrase suivante ci dessous :
"Plan général du site
Accueil > Eco-construction : techniques > Isolation > Témoignages & Echanges - Isolations > Isolation : les copeaux (été 2007) "
Sébastien Alves
neophyte merci !!
Concernant les différents points de conception je pense avoir bon hormis le volet auquel je n'ai pas pensé ;-)
Merci aussi pour le lien très intéressant.
Dalida
Je pense que c'est ce lien
Sébastien Alves
Dalida oui je pense aussi
J'ai fait ça : Plancher bois isolé aux copeaux
Je n'y ai pas mis autre chose que des copeaux. Principalement du copeaux de chêne. Mais il y a eu quelques mélanges tout de même.
Je n'ai pas noté de petite bête pour le moment.
Mais mon avis reste du feeling, ce que je peux te dire c'est que le pouvoir isolant est pas mal.
hello , dans le temps ils ajoutaient de la chaux qu ils mélangeaient avec les matériaux naturels (pousse d avoine ,paille etc ...)
Sébastien Alves
Merci sylvainlefrancomtois
Si tu as une recette qui va bien pour isoler des murs je suis preneur ;-)
lolive
J'ai isolé tous mes murs nord et ouest (vent dominants) avec un mélange de terre/chaux/paille.
2 volumes d'argile / 2 volumes de sable / 1,5 volumes de paille / 0,5 volume de chaux aérienne.
J'ai aussi fait une expérience en remplaçant la paille par des copeaux, et cela fonctionne aussi très bien.
J'ai procédé comme pour le pisé 😄
lolive L'avantage de la paille par rapport au copeau dans le cas d'un enduit, c'est que ça "l'arme".
zeloko +1 "torchis"
Sébastien Alves
lolive Merci !! Cela fait combien de temps que tu as isolé de cette façon ? Tu as une idée de la résistance thermique ? Quelle épaisseur as-tu mis ?
lolive
J'ai mis une épaisseur de 10cm environ (les murs n'étant pas tout a fait droit)
C'est difficile de mesure la resistance thermique, mais avec de savants calculs 😁 j'arrive a un équivalent de 15 cm de laine de verre. Le principal objectif étant de faire "respirer" la maison tout en gardant la fraicheur et isoler thermiquement l'hiver.
Cela fait maintenant 4 ans que c'est fait, et j'en suis relativement content.
C'est un peu contraignant a faire, il faut préparer le mortier la veille pour que la paille soit bien imprégner avant la pose, afin de limiter le retrait.
Ensuite, j'ai bancher pour pouvoir verser la préparation assez compact et la tasser au fur et à mesure..
Sébastien Alves
lolive Merci beaucoup pour ces précisions. Derrière tout cela as-tu installé un frein vapeur avant de monter tes murs de finition (placo, lambris ...) ?
lolive
Pas de murs de finition, pour l'instant c'est resté brut, je compte juste passer une couche d'enduit de finition à la chaux.
Mes murs font déjà 30 cm d'épaisseur (terre cru + briques), ce qui rajoute 10cm.
Comme la chaux est "respirante", il n'y a pas besoin de frein vapeur ;)
Sébastien Alves
lolive merci pour ces précisions
Sébastien Alves
Merci zeloko !
La plupart des cas d'utilisation que j'ai pu voir concerne comme toi des isolations en vrac pour des planchers. Mais pour des murs c'est un peu plus compliqué à mettre en oeuvre en vrac et je me pose la question du tassement dans le temps.
Peut-être que l'utilisation de la chaux comme mortier pour rigidifier un peu l'isolant afin qu'il tienne mieux entre les montants de l'ossature est une solution. Reste à trouver la bonne recette ...
Y a aussi quand dans un mur, il y a plus de chance d'avoir de l'humidité ...
Regarde peut-être du côté des recettes chaux-chanvre.
Sébastien Alves
zeloko c'est sur, mais peut-être que l'utilisation d'un frein vapeur limiterait les risques d’accumulation d’humidité dans les parois.
Sébastien Alves
zeloko est-ce que tu t'es penché sur la problématique de la résistance ou propagation d'un éventuel feu :-( ?
non. Mais ce que je vois, c'est que dans je mets mes copeaux dans la chaudière, ils ne brulent pas instantanément parce qu'il sont en tas et offrent assez peu d'oxygène au feu.
Réponse absolument pas scientifique, mais c'est tout ce que j'ai à te donner ;)
Didier
Moi je me sers des copeaux pour allumer le barbeuc et c'est mieux que du journal.
Pas plus scientifique pour autant, mais c'est un recyclable intéressant et efficace des copeaux ;)
Sébastien Alves
zeloko Je me dis aussi que la compression doit limiter la présence d’oxygène. C'est un peu comme pour les ballot de paille.
Sébastien Alves
Didier j'en utilise aussi pour le bbq, mais contrairement à toi ça ne prend pas aussi bien que du papier journal :-(
Graine de Bois
Regarde la recette du mortier Greb qui est à base de copeau et sciure, chaux, ciment et sable.
c'est un mortier allégé qui une fois sec fait penser un peu à du beton cellulaire.
Sébastien Alves
Merci Graine de Bois. Je vais regarder à cela.
Hetre ou ne palette
j'ai fait ça, détaillé en vidéo :
Comme pour Boris, isolation 100% copeaux, sans additif, et pas de bêbête en vue. L'air entre les copeaux permet une isolation efficace et les xylophages n'aiment pas le copeau, trop peu compact.
Dreo
Attenant à mon atelier je me suis fais des toilettes sèches. Je me suis servi des copeaux pour remplir l'espace entre les deux parements (extérieur et intérieur) distants de l'épaisseur d'un chevron. Les parements sont en planches de peuplier de récup non dégauchies. En fait les copeaux servent plus pour couper les courants d'air entre les planches disjointes que pour isoler. Ça marche très bien. Je n'ai jamais remarqué (depuis 4 ans) de campagnols, musaraignes et autres souris. Les araignées s'y plaisent mais elles me régulent la présence des moustiques en été. Les bestioles sont discrètes et on se supporte sans problème notoire.
mickl25
Je reviens sur ce sujet d'isolant en copeaux 2 ans après. Les retour d'expériences m'intéresse, je voudrai isoler le solivage bois en dessus de mon atelier, et plusieurs questions me viennent.
  • Boris Beaulant tu as versé tes copeaux brut sans ajout de chaux ou autre, à tu eu à ce jour des rongeur dedans. J'habite dans une ferme, il y en a pas mal partout et je ne voudrai pas faire une auberge à campagnoles ...
  • Si mes copeaux sont composé de différente essence, (chêne, sapin, douglas, hêtre),faut il prévoir un produit xylophage? Est ce que la chaux pourrait suffire? Ou faut il que je ne mette que du chêne.
  • La densité et masse volumique des copeaux (surtout le chêne) est assez importante, et mon plafond est en dalle osb1 de 12mm, est ce assez résistant ou il faut que je prévoit de renforcer?
J'attend vos retour d'expérience et vos différente technique.
Merci d'avance.
pour l'isolation des murs on parle bcp de chaux, terre mélangés a des copeaux, de la paille, du chanvre, l'idée étant un isolant en vrac mélangé a un liant qui apporte une structure qui permette de batir un mur épais pour isoler et qui se tient > mur banché
entre solivage du vrac suffit, pas besoin de liant comme la chaux
pour les données de masse volumique, ca dépend de l'écartement entre solive, tu pourrais peser un sac d'un volume donné, et d'après la charge reportée a ton ouvrage voir ce que ca donne par rapport aux données fabricant, mais si tu n'es pas d'écart trop important entre solives et que ce n'est pas tassé mécaniquement, l'osb est quand même solide.
en intérieur il ne faut pas mettre de produit insecticide, mauvais pour l'homme
si tu prends soin de mettre des copeaux secs qui ont l'air sain, tu ne prends pas de gros risque avec les insectes
pour les rongeurs, a la limite prévoit des accès pour poser des pièges mécaniques en cas de besoin
fab83
de mémoire mon père avait un mélange de l'ordre de 1/3 de chaux effectivement pour les bébêtes mais plus que des copeaux il avait rempli avec de la sciure récupérer en scierie ...
à priori pas de soucis 7 ans après.
Seul inconvénient il avait voulu en mettre pour isoler le sol mais en carrelant par dessus il avait augmenter le ratio de chaux mais l'élasticité du a la sciure à causer la casse du carrelage.
bref sur la maison qu'il se monte actuellement il a opté pour la paille le coût est imbattable pour peu d'être dans une région agricole et d'accepter d'avoir des mur super épais .
Sébastien Alves
Merci pour ce retour d'expérience fab83 !
4 586 vues
