Bonjour à tous!
J’ai acheté des planches de bois en chaînes de 2,5cm dneoaisseur pour les insérer dans une niche qui fait 20cm de profondeur et 120cm de largeur.
Je ne veux pas voir d’équerres je veux des fixations invisible.
J’ai vu chez leroy merlin des systèmes de fixation invisible mais avec de très mauvais avis.
De coup je suis un peu perdue et j’ai besoin d’avoir l’avis de pro sur comment m’y prendre.
Merci d’avance!
7 réponses
Sofialalouve
Allez, fin de journée, et fin de semaine !
Et puis une photo de plateaux prêts à poser... avec des tasseaux noyés !
Bien sûr, c'est réalisé en atelier professionnel.
Pour un amateur, il faut à minima une défonceuse, pour faire quelque chose de similaire. Je ne sais pas si c'est ton cas, ou si tu as quelqu'un qui pourrait ter le faire, mais c'est une solution parfaitement invisible, et très résistante.
Ces plateaux là font 28 mm d'épaisseur, et les tasseaux, 16x16.
Pour ta tablette de 25mm, des tasseaux de 15x15 devraient convenir, et permettent une fixation suffisante (d'autant plus que comme je le disais plus haut, nous prenons la précaution supplémentaire de les coller au mur, en plus du chevillage).
Si la rainure est plus profonde que le tasseau, c'est tout simplement pour pouvoir trainer ou tabletter ces plateaux, et les ajuster au mieux aux murs, qui sont rarement parfaitement droits et d'équerre.
Pour terminer, le maintient des plateaux une fois glissé sur les tasseaux, est assuré, soit pas collage, soit si on veut se garder la possibilité de les démonter pour quelque raison et sans casse, par quelques vis affleurantes et discrètes à l'arrière, en dessous pour les tablettes basses, au dessus pour celle du haut.
Voila notre solution, professionnelle, je sais, mais qui répond totalement à cette exigence de fixation invisible, et adaptée à du placo comme dans ton cas. En espérant que tu aies la possibilité d'en faire de même
Personnellement, je mettrai des vis à tête ronde sur les cotés sans les visser complétement., je percerai les champs des étagères au diamètre de la tête et ensuite je ferai déboucher les trous par le dessous. Il n'y aurait donc que ces petites ouvertures visibles par le dessous. Si on veut être plus perfectionniste, on peut tailler des petits morceaux de bois pour cacher les ouvertures. Bien sur, on peut aussi prévoir des vis sur la longueur et là pas besoin de faire d'ouverture.
J'ai un projet pour lequel je vais créer des tablettes entre 3 murs également.
Bon, par contre, elles feront 200*60 cm et devront supporter du poids, donc, pas tout à fait le même projet, mais je vais tout de même te donner la solution que je retiens afin de t'apporter de nouvelles possibilités.
Je ne l'ai donc pas mise en œuvre, il y a peut-être des difficultés que je ne vois pas.
C'est un peu le principe de la baguette dans une feuillure comme le mentionne flonflon, mais avec une cornière et pas dans une feuillure, mais dans une rainure, donc 99% invisible (je te parle du 1% plus tard).
voici en image mon projet que j'ai mis tes dimensions :
Dans la 2eme figure, on voit par derrière l'usinage à faire dans le bois avec les jeux de fonctionnement. Dans mon idée, la petite rainure de 3mm est faire à la scie à format (donc pas arrêtée) et un alèse du même bois est ajouté sur le devant pour la finition.
L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est vraiment invisible et, même si l'étagère repose sur une faible largeur de bois, nous avons une bonne épaisse.
Le 1% restant concerne une vis à placer par dessous afin de bloquer le tout - peut-être vaut-il mieux faire un trou oblong sur la cornière afin de limiter le besoin de précision.
Voilà, c'est sûrement trop compliqué par rapport à ton besoin, mais ça apporte de l'eau au moulin
Tout dépend de la nature de ton alcôve : bois ? Plâtre ? Placo ? Briques ?
Chez moi j'ai une étagère à chaussure dans une alcove avec à droite des carreaux de plâtre, j'ai fait ceci :
Le tourillon est inséré directement à même le trou. Et à gauche, c'est des briques recouvertes de placo, impossible de faire un trou aussi net, j'ai donc fait cela :
Dans les deux cas, le résultat est à peine visible.
Par contre dans les deux cas il faut un peu d'outillage pour le faire...
Wahou merci à tous pour votre aide et propositions! Vous êtes une super communauté :)
J’y vois désormais plus clair et je retiens la solution de Yvon avec les tasseaux. Seul problème je n’ai pas de défonceuse... je suppose qu’un menuisier peut me faire ça si je lui ramène les planches. A tout a hasard connaissez vous un pro autour de Meudon, Boulogne Billancourt qui pourrait faire ça à un prix raisonnable? Combien ça me coûterait d’après vous?
Je posterai des photos dès que ça sera fait :)merci encore
