bonjour a tous
Je me suis retrouver sur une de mes dernière création a devoir maintenir une pièce avec une forme chiadé (la tête de la lampe)
et j’avoue qu'avec tous les arrondis j'ai un peut galérè j'ai fini par serrer la piece dans un serre joint avec de bois en forme et le serre joint dans l'etau.
Comment feriez-vous ou qu'est ce que vous vous utilisez (je précise que je travail a la main rappe gouge...)
merci d'avance pour vos réponse
Bonjour, je ne sais pas si tu cherches encore de quoi pour tenir ta pièce.
J'utilise du polymorphe. C'est un plastique en granule que tu peux faire fondre à basse température. Il prend la forme de ton objet et après tu n'a qu'a le retirer. C'est réutilisable.
sur un site connu a .... z
cherche Polyshape Polymorph - plastique modelable
je ne retrouve plus le lien. Le gars se servait de ce plastique pour tenir un manche de carabine pour pouvoir incrusté dans le bois des formes différentes. Il serrait son moule de plastique qui contenait le manche dans une étau ordinaire
Il y a la solution du bloc de bois fixé à la colle chaude (au pistolet) qui est souvent négligée. L'avantage c'est que ça s'accommode assez bien des surfaces non planes (il suffit de mettre un gros boudin de colle), et il suffit d'un décapeur thermique pour tout enlever sans trace. Je l'utilise beaucoup en tournage, mais ça doit pouvoir marcher en sculpture aussi.
Par contre attention : ça ne résiste pas non plus très bien aux coups de maillets, ça va bien pour pousser une gouge à la main, mais pas pour bûcher comme un bourrin sur un bloc de bois dur.
Difficile de bien comprendre toutes les formes, sans photos ou sans voir de ses yeux l'objet.
Mais restait-il une surface plane, en sous face ?
Si c'est bien le cas, une solution pouvait d'être d'y coller une cale de bois provisoire, de façon à ce qu'elle serve à maintenir l'ensemble. Puis avec un étau "articulé" (j'en ai un de récup, je ne sais pas si ça a un nom particulier. C'est monté sur une rotule, ce qui permet de le bloquer dans toutes les positions possibles et imaginables).
Une fois réalisées toutes tes opérations de découpe et modelage divers, tu découpe ce bloc de bois, et il ne reste plus qu'à passer un petit coup de rabot, puis (ou) de poncage.
A vérifier si c'est bien appliquable à ton cas de figure.
