Bonjour a tous, première question, relativement simple pour vous j'imagine.
je souhaite créer une mezzanine sous une pente de toit, dans un couloir, largeur 1m80 profondeur 2m
le but est simple, éviter les poteaux si possible en se prenant uniquement sur les murs autour, en scellement chimique
je pensais partir sur 4 chevrons en 10063 pour les 3 murs et 1 pour la fermeture
et poser des chevrons en 6375 avec des sabots sur la partie intérieure
finition plancher bois massif en 20mm d'épaisseur
et finition lambris sur le dessous.
poids total envisagé en étant large sur un lit deux personnes... 300kgs.
selon vous, puis je réellement me passer de poteaux?
si oui, mes dimensions de chevrons vous paraissent elles correctes?
le système de fixation prévu vous parait il correct?
si pas, j'écoute vos avis ;)
merci
![dependancesbois](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/077000f3da96873ea672b5482816992501673582.jpg)
Tu peux t'inspirer de la mezzanine faite en "sandwich" (des chevrons entre panneaux de contreplaqué) faite par Elokaze
![Santé !](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/3101b7ca11b106729a73551354cbbd16dc3c5fe9.jpg)
Il te faut 2 murs en dur face à face pour te passer de poteaux. Ce que tu n'as pas.
Tu peux faire une muraillere sur le mur de Gauche (pas besoin d'un gros bois) et sceller une poutre sur le fond à droite que tu pose sur un poteau sur le devant à droite.
Ça te fait 2 poutres sur lesquelles poser tes solives.
Éventuellement un petit contreventement entre la poutre de droite et le poteau.
Pour le dimensionnement, pas besoi de mettre énorme, c'est juste un lit au final.
Après, tu peux penser à un agencement porteur sur le dessous selon ce que tu veux faire...
