Thomashamel
Arbre toupie trop court
Bonjour a tous,je voudrais faire l'acquisition de plateaux à tenonner saturne mais l'arbre de ma toupie est beaucoup trop court, l'épaisseur d'un plateau fait 70mm et l'arbre 140mm donc je peux tout juste installer les 2 plateaux. Ma question est, est il possible de changer l'arbre de ma toupie et ou puis-je en trouver?
Thomas Bernard
Je pense que le modèle de ta toupie serait une info utile.
Ciao
Une photo des plateaux à tenonner et de l'arbre de la toupie seraient bien venues.
Il est surprenant que l'arbre de ce genre de toupie ne fasse que 140mm et que des plateaux à tenonner fassent 70mm d'épaisseur chacun.
Thomashamel
Voici les plateaux que je voudrais acquérir
Thomashamel
Ce genre d'outil est inquiétant.
Ces genres là sont fiables plutôt rassurants.
L'un peut faire des tenons jusqu’à 85mm
L'autre jusqu'à 42mm
Pour l'un comme pour l'autre aucune vibration, fers jetables, araseurs.....
Cerise sur le gâteau le second peut servir de bouffe-tout ou a faire une rainure a partir de 30mm
Thomashamel
J'ai déjà un comme le second mais je voudrai réaliser des tenon long. Effectivement les plateaux son intéressant mais je n'arrive pas a en trouver même en neuf je trouve que les plateaux élbe avec les têtes interchangeables a 900€ le plateau
Thomashamel
Voici l'arbre en question
Xxxazerty
J'avais fait réaliser une telle rallonge, il y a pas mal d'année, mais dans une boite qui n'existe plus. Je ne sais pas si des rallonges ont été commercialisées, à une époque, ou si ceux qui en ont avaient fait comme moi, mais il est clair qu'avec les normes actuelles, tu n'en trouveras pas à acheter en neuf aujourd'hui.
Je l'avais fait faire par un tourneur sur métaux. Il avait une partie basse qui venait se manchonner sur l'arbre existant, et s'appuyer sur les bagues (plutôt que sur le bout d'arbre, donc avec une assise plus large). Au dessus de cette partie "manchon", l'arbre se réduisait à 50mm. Il faut aussi faire une vis longue, suffisante pour serrer la rallonge sur l'arbre de base. La rallonge est donc percée sur toute sa longueur, pour permettre le passage de la vis.
A noter qu'avec les plateaux que tu envisages d'acheter (déjà pas toujours équilibrés au mieux, loin de là, et d'ailleurs plus homologués aujourd'hui), il te faut un arbre d'origine parfaitement équilibré, avec des roulements parfaits, un arbre pas trop usé... Sinon, tu décuplera les effets d'éventuels déséquilibres, avec une rallonge en plus. Avec donc des vibrations, les dangers que ça induit, usure accélérée de la toupie...etc
il existe des rallonges d arbre de toupie j' en ai plusieurs pour travailler . il ni a pas de problèmes majeur si l on emploi du matériel équilibré , que l'on tourne a la bonne vitesse et que l' on dispose des outils le plus bas possible
le toupilleur
Thomashamel
Merci et vous avez un site internet ou je pourrais en trouver?
Thomashamel
Merci etiennedesthuilliers !
Auriez vous des photo de vos ralonge? svp
bonjour donner mois une adresse postale je vous enverrai la photos
etienne le toupilleur chevronné
Thomashamel
Vous pouvez mettre des photos directement sur le site
Une toupie n'est rien d'autre que de la mécanique (ajustage tournage), tout est possible. Tu peux toujours refaire un nouvel arbre de toupie à ta convenance mais je redoute que le tarif demandé te décourage d'une telle aventure. Regarde plutôt à changer de toupie, la tienne ressemble à la super comète (enfin je crois) et des modèles similaires sont accessibles financièrement
Thomashamel
Ah oui, la toupie en question est une foechterlin comète.
mjp
c'est une bonne toupie increvable .tu peux mettre une rallonge sans problème.
Xxxazerty
Increvable, ça je suis d'accord. Mais mettre une rallonge, encore faut-il être sûr que l'arbre soit parfaitement équilibré, avec des roulements parfaits, et pas trop usé (parfois le cas, sur des toupies anciennes), sachant que c'est pour mettre des outils pas toujours parfaitement équilibrés.
Thomashamel
Merci si vous avez une photo de ralonge je ne vois pas du tout a quoi cela peut ressembler
je sais faire bon nombre de chose mais je ne sais pas envoyer des photos sur le site et en plus je n ai pas envie d apprendre il faut faire travailler la poste
Thomashamel
Bonjour tout le monde merci encore pour les info. Je me suis enfin décidé, je garde mon arbre de 140 même si je trouve sa un peu court mais j'ai trouvé des plateaux plus récent et plus fin (30 mm) mais je garde en tête quand même cette question.
Merci et bonne continuation
552 vues
