Pierrewild
Ciseaux à bois arrondis après affûtage
Bonjour à tous les boiseux et meilleurs vœux.
J'ai cherché un peu partout la réponse à mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai tenté d'affûter mon ciseau de 10 au papier abrasif de 120 à 3000 et lorsque j'ai fini d'affûter le biseau j'ai remarqué que les bords du biseau sont légèrement arrondis. Je ne comprends pas car j'ai utilisé un guide et sur une plaque de verre... C'est léger mais c'est pas bien!
Merci à vous
Pierre
marsouin
Je met mon papier de verre sur une chute de plan de travail.
Sinon je te renvoie vers une création exceptionnelle 😁
Pierrewild
Merci ;)
8 réponses
Palissandre
peut être que ceci t'aidera à acheter une pierre et plus t'embêter avec du papier de verre
Pierrewild
Merci. Le pire c'est que j'ai une pierre diamantée de 200 a 600 une pierre à eau mais non fallait que j'utilise du papier 😒
s7ef
Ton papier est collé sur la plaque de verre ? Si il "flotte" un peu et que le ciseau le pousse en passant, je pense que tu peux avoir ce résultat
Pierrewild
Bonne remarque, il est pas collé et en effet c'est arrivé que le papier s'est relevé une fois ou deux. Je referai un essai sur un autre ciseau papier collé. Merci ;)
HaM6
Absolument. Le papier doit être le plus fin possible. L'idéal étant le papier adhésif qui est généralement très fin et une fois bien collé à la surface de travail ne bouge pas.
Pierrewild
philippe14
pour l affutage il n y que le Touret a sec ou eau et morfilé a la pierre ou au cuir pas autre chose
Pierrewild
Si seulement je pouvais !
Je n'aime pas mettre des -1 donc je ne l'ai pas fait mais je ne suis pas d'accord.
Le touret à sec va trop vite pour moi, ça bouffe les ciseaux trop rapidement et avec un risque de détrempe. Quand je dis trop vite pour moi, c'est vraiment pour moi, pour mon cas personnel. Je n'arrive pas à affûter correctement avec ce genre d'outil et j'ai trouvé une autre méthode que je trouve plus satisfaisante.
Le touret à eau est à l'inverse trop lent pour retaper un ciseau ou un fer de rabot. Juste pour un petit affûtage, c'est bien mais c'est trop contraignant de remettre l'eau, attendre que la meule pompe etc... Et plus c'est contraignant, moins j'affûte. Et moins j'affûte moins c'est bien.
Du coup, j'utilise un block de pierres diamantées à pas cher (leman) qui va du 200 au 600. Je reprends souvent au 300 ou 400 le 200 étant assez agressif, ce n'est que vraiment s'il faut un gros coup (là où le touret se justifierait si je savais mieux m'en servir). Je fini à la pierre à huile et au cuir avec pâte de polissage. Tout est à portée de main s'installe très vite, s'utilise très vite et se range très vite. Donc c'est ce qui me convient le mieux. A moi. Et c'est très efficace.
Il est clair et certain que si j'utilisais plus le touret, je finirai bien par l'apprivoiser.
Ensuite pour répondre à la question de Pierrewild, il faut déterminer si ton biseau est bien droit et bien coupant et donc si ton arrondi est esthétique ou pas. Si ce n'est qu'esthétique, on s'en fout. Le bon geste viendra avec la pratique. Si cela pénalise la bonne coupe, effectivement c'est plus problématique. Mais là aussi, ça viendra avec la pratique. Surtout qu'un affûtage de ciseau fin est plus compliqué.
Là où je rejoins philippe14, c'est que la méthode choisie est lente, du coup tu fais de très nombreux passages et avoir toujours le même geste hyper régulier est forcément quasi impossible.
philippe14
notre touret est a vitesse variable et la meule diamant style tormek fonctionne très bien reste le prix
alors, ça je n'ai jamais essayé.
Ca me tenterai bien vu que j'affûte au diamant justement. Mais le prix est prohibitif pour un essai qui ne sera peut être pas concluant.
philippe14
trente six seb le mieux c'est d'aller voir chez un affuteur eu ils ont des meule diamant sur leur bécane ils peuvent même te la commander
j'en parlerai à mon affûteur à l'occasion 👍
michel22440
Je suis désolé de te contre-dire, mais l'affutage avec du papier abrasif donne excellents résultats ! Il n'y a pas UNE méthode, chacun choisissant en fonction de son équipement et de son ressenti.
Yougs
Je suppose que tu parles d’un guide d’affutage classique type Éclipse ?
J’arrive pas à affûter des ciseaux avec ce truc, la roulette est trop étroite donc ça tangue un peu, surtout avec un ciseau étroit. Je l’utilise que pour les fers de rabots, auquel cas le fer aide beaucoup à rester bien à plat.
Essaye à main levée. Beaucoup plus rapide et finalement pas si compliqué qu’on le pense (pourtant je suis encore un débutant en affûtage)
Pierrewild
Oui c'est un guide d'affûtage Stanley pas cher pourtant large. J'ai pas eu la sensation que ça tanguait mais bon c'est vite fait.
HetreOuPasHetre
et ta plaque de verre elle fait quelle épaisseur et elle repose sur quoi? un établi plan?
Car une plaque de verre de 4 ou 5 mm c'est pas non plus d'une rigidité absolue ...
Pierrewild
Le verre fait 10mm donc pas de risque sur ce point là.
HetreOuPasHetre
D'ac!
Xxxazerty
Euh... même avec du verre de 4mm, je serais curieux de te voire le cintrer au point d'arrondir les côtés d'un ciseau à bois 🙂😀😆
spitiboum
perso je n'ai jamais utilisé de gabarit d'affutage question d'habitude.
Pierrewild
Je m'y mettrai. Surtout que je le fais de temps en temps mais la j'ai voulu faire mieux... Et c'est raté
Pierrewild
Une photo est plus parlante
Etign
C'est pas bien méchant ce que tu montres, plus la largeur de ciseau est petite plus c'est compliqué d'avoir un tranchant bien droite. A main levée avec de l'expérience ça viendra.
Quand j’affûte mes ciseaux je commence toujours par les plus large comme ça le geste est plus sûr arrivé sur les fins
Pierrewild
Oui c'est vrai que je chipote mais bon c'est la première fois que je fais avec du papier et j'avoue que je suis déçu.
AdrienC
J'ai eu exactement le même résultat durant mes trois premières années en affûtant avec du papier de verre. Et l'affûtage est tout de même excellent! Ne te formalise pas pour si peu, cela n'impactera pas la qualité de ton travail. 😉
Et la seule solution selon moi pour éviter cela est d'affûter à la pierre.
Pierrewild
Oui je retournerai à la pierre c'est sur!
Guilh63
Salut. Arrondi dans quel plan?
Pierrewild
Arrondis en vue de face/arrière
601 vues
8 réponses
