Tnicolle
Gabarit festool pour queue d'arronde et queue droites
Bonjour à tous je cherche des avis sur le gabarit a queue d'aronde festool ou les autre marque éventuellement. J'ai signé un devis pour faire environ 100 boite assemblé avec des queues d'aronde et je voudrais investir mai je n'arrive pas a savoir si le gabarit vs 600 est vendu av3c les peignes ou s'il sont tous a acheter a part ! Je n'ai jamais utilisé ce genre de dispositif donc si vous etes quelques un a avoir un retour d'expérience sa serait chouette
Merci d'avance
executionbois
Je possède ce gabarit il est vendu avec des peignes au choix une douille correspondant a la machine et la mèche, il faudra toutefois compléter pour d'autre réalisations queues recouvertes, queues droites etc. etc.
Tnicolle
Merci de ta réponse ! Tu en est satisfait ? Tu la acheter chez un fournisseur ou sur le net?
executionbois
Globalement correct c'est FESTOOL oui acheté chez mon fournisseur local.
Tnicolle
Oui c'est sûrement pour sa que tu a eu un peigne dedans visiblement les versions achetées sur internet sont vendu sans ... globalement correct tu n'as pas l'air très enchanté dit donc ...
On trouve des gabarit à 30 ou 40 € chez les chinois (Ali machin). Pour le reste (la boite), on peut facilement se la fabriquer soi-même ou se construire des systèmes ad hoc pour défonceuses ou scie sous table. Il y a plusieurs exemples ici.
lairdubois.fr/...it queue droite
Tnicolle
Merci Kentaro !
AMRHO
j'utilise ce système. Ça marche très bien et c'est simple à mettre en œuvre
Faut savoir/faire attention à 2 ou 3 choses
les peignes sont vendus à part, mais pour les QA débouchantes, il y a les 2 peignes dans le kit
il vaut mieux avoir le modèle de fraise à QA festool (ou alors bien s'assurer des angles et des dimensions) pour être sur d'avoir un résultat parfait
il faut être attentif aux bagues à copier car les modèles ne sont pas les mêmes selon le type de défonceuses que tu as (entre la 1010 et la 1400 de Festool)
dispo si tu as d'autres questions
Tnicolle
Merci AMRHO ! Tu possèdes la 1010 ou la 1400? Personnellement j'ai la 1400 et j'aimerais faire principalement des qa les queues droite ne m'intéressent pas pour le moment !
AMRHO
J'ai une 1400. Pour les QA débouchantees il y a 2 peignes dans le kit (1 pour la fraise droite et 1 pour la fraise à QA) et il faut don 2 bagues à copier différentes
Pour les QA recouvertes l'usinage se fait en une seule fois, et il n'y a donc qu'un peigne et qu'une fraise/bague
Tnicolle
Encore merci ! Je peu abusé et te demander les ref des peignes et des fraises que tu utilises ?
AMRHO
Voici 2 tableaux qui m'ont été très utiles.
Bon travail
452 vues
Autres questions de Tnicolle
