niconathy
Importer dans SU
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai commencé ce plan hier, et je dois le finir pour demain soir. Afin d'avoir toutes mes chances pour être retenu, je souhaiterai le finaliser avec tous les meubles. Hormis le canapé, j'aurai à tout réaliser.
Donc voilà, j'ai en ligne de mire cette table basse. Je l'ai téléchargée, ouvert le plan, mais impossible de la copier dans mon plan déjà fait. Je suis sûr qu'il existe une fonction.
Merci les amis des copeaux.
Nicolas
Laikeen
Il suffit en principe de sélectionner les entités ou le composant, CTRL+A pour sélectionner le dessin entier, et de faire CTRL+C, d'aller dans le plan ou tu veut importer et de faire CTRL+V... tout cela si tu est avec un PC, Si c'est un mac, c'est CMD+A (ou Pomme+A), puis CMD+C et CMD+V
Bonne soirée
Je plussois la réponse de Laikeen, normalement le Copier / Coller d'un fichier à l'autre fonctionne.
niconathy
Je me sers jamais, à tord, des touches Ctrl+... et j’ai cliqué droit sur l’objet. La fenêtre qui s’ouvre ne propose pas de copier.
J’essaie de suite...
niconathy
Merci Laikeen et Zeloko, je viens d'augmenter mes connaissances en informatique d'une façon appréciable. Promis, à partir de maintenant, je me sers que de CTRL+... pour copier/coller. ❤ ❤
Sinon, le Copier est dans le menu Edition pour presque 99% des logiciels ;)
niconathy
Merci zeloko , ce soir je prends un cours particulier avec 2 profs!! 😂 😂
hedjour
L'avantage du raccourci clavier c'est qu'il fonctionne quasiment toujours même quand les autres solutions ont été "bridée"
Laikeen
Désolé mais ayant commencé l’informatique dans les années 80, j’ai toujours un peu de mal à utiliser autre chose que les raccourcis clavier. Sans compter que je considère cela comme beaucoup plus rapide... alors je ne fais d’effoRT
Bonne journée
Complètement d'accord, je n'utilise quasiment jamais les menus aussi. Mais c'est toujours plus parlant et visuel pour indiquer des fonctionnalité à quelqu'un de plus débutant sur le logiciel.
D'autant que dans le menu, les raccourcis clavier y sont indiqué. Il y a donc deux information en une ;)
Et le caractère visuel rend certainement l'information plus facilement mémorisable.
Dis moi pas que tu as commencé l'informatique sur cartes perforée ;) ?
Papy1958
Regarde peut être si le composant n'est pas verrouillé. Clic droit sur le composant et regarde ce qui est dans le menu contextuel. c'est sous Windows sous Mac je ne connais pas la commande désolé
Vincent BAZIN
Je ne connaissait pas l'astuce du copier/coller avec 2 cession, du coups, ayant eu le même problème, j'ai trouvé dans sketchup la possibilité de créer une "collection" d'objet que tu peux importer directement dans la cession déjà ouverte.
Pour faire, il faut enregistrer ton modèle dans le dossier de destination de la collection. Pour ma part j'ai gardé celui de base de SU :
C:\Users\utilisateur\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp\Components
J'avoue que c'est pas le chemin d'accès le plus simple mais tu disposes de tes modèles facilement dans la palette de droite en ouvrant l'onglet "Composant".
yvanv
Oui, comme le dit Laikeen,il faut ouvrir 2 sessions de SU et faire un copier / coller de ta table...
246 vues
