Bonjour les boiseux !
Je souhaite faire une commode démontable avec des assemblage d'onglets démontables (et assez esthétiques)
Comme je pense utiliser des panneaux de 32mm je me disais qu'il était possible d'utiliser des dominos chevillés par des vis sans tête (via un petit gabarit pour placer la vis perpendiculairement dans le domino).
Avez vous déjà utilisé ce type d'assemblage ? (domino chevillé par quincaillerie)
Pensez vous qu'il soit solide dans le temps ?
Merci d'avance !
Je ne vois pas bien la raison et l'intérêt de réaliser ce meuble de manière démontable, une commode étant, dans ses dimensions habituelles, d'un format tout de même assez réduit pour permettre ses éventuels déplacements... Mais, supposons que tu aies de bonnes raisons !
Si j'ai eu l'occasion de réaliser certains mobiliers démontables, à l'aide de quincailleries conçues à cet effet, je ne me souviens pas avoir eu le faire pour des assemblages en coupes d'onglet, comme le principe qui t'intéresse.
De tels assemblages, s'ils sont collés, doivent être parfaitement jointif, pour limiter des risques de détérioration des arrêtes à 45°, au moindre petit choc. Mais même avec un principe d'assemblages démontable de qualité, ces arrêtes restent fragiles, par rapport à une version parfaitement assemblée et collée, le collage participant à la constitution d'une arrête "faisant bloc" à 90°
Mais alors, avec un tel système de dominos chevillés, (que n'ai jamais utilisé de la sorte, ni même imaginé), je ne donne pas cher de ces arrêtes après quelques temps d'utilisation, sans même parler d'éventuels montages et démontages et déménagements entre deux. Si ton principe reprend l'idée de "chevillage à tire", mais en version miniaturisée, sa résistance, ainsi que sa capacité à assurer un bon serrage de ces assemblages en sera dans les mêmes proportions miniaturisée !
Donc, pour répondre à ta question, je ne pense clairement que ça soit solide, sans même aller très loin, dans le temps. Pour un tel principe, il ne serait d'ailleurs pas bien compliqué de réaliser une pièce d'essai, de façon à constater par toi-même sa résistance. Souvent, de tels essais ou prototypes aident à valider (ou pas) des solutions techniques
Question bête, mais pourquoi ne pas prendre le système de Domino démontable ?
Existe il la possibilité de les acheter à l'unité ?
J'y avais pensé dans un premier temps, cependant il ne permet pas de faire les angles de 45° (uniquement 90 e 180).
Après oui il est trouvable en petit lot (100 unités) mais il faut acheter le foret de 15 et le gabarit correspondant.
Ah oui, il faut en avoir l'utilité.
Tu pourrais faire un schéma de ce que tu veux ? J'ai du mal à visualiser.
Voila pour le schema Seb (celui du bas),
Je m'y connais encore mal en dessin technique mais j'y travail.
je pense tester l'assemblage sous peu il faut que je trouve des vis sans tête.
Nekoswoodshop Comme ici.
Nekoswoodshop ah oui, sinon, un onglet verrouillé ferait le job. mais il faut trouver les outils.
Oak Nickel !Je vais aller voir ca j'en ai un pas loin de chez moi !
trente six seb L'onglet verouillé ? je ne connais pas encore, je vais me renseigner !
Merci pour vos réponses !
Nekoswoodshop c'est ça : outillage2000....verrouille.html
ça existe pour toupie ou défonceuse.
Renseigne toi, c'est un peu casse bonbon à régler mais c'est efficace.
trente six seb Ca m'a l'air bien sympa ! A essayer à l'occasion en version défonceuse sous table !
On trouve des vidéos pour le réglage sur You tube.
