stef88
Calcul segment
bonjour les boisseux et boisseuses , je suis à la recherche de la formule mathématique pour calculer la longueur exterieur des segments, a partir du diamètre final et du nombre de segments ( longueur du débit) je joins une pj pour mieux m'expliquer
stef88
un grand merci a tous je viens de faire sur exel je contrôle si mes résultats sont juste apparemment ça colle entre les calcul ,tableaux et exel à suivre @+
Mouligneau
Bonjour les amis, j'ai un souci et j'espère que quelqu'un pourra de me venir en aide. J'ai créé un tableau sur excel et lorsque je demande la tangente d'un angle de 22.5° j'ai un résultat de 0.5578 alors que la réponce correcte est de 0.4142. Pourquoi?
Mouligneau parce la fonction tan() renvoie la tangente d'un angle exprimé en radians, il faut donc le convertir en degrés (enfin plutôt en radians) : =tan(radians(22,5)).
Ou sinon, sachant que 22,5° c'est PI/8, tu fais tan(PI/8), tu trouveras bien 0,4142.
Ara y sont chiants.... y zauraient quand même pu faire un truc simple avec des degrés...c’est vraiment pour em... l’monde...
Tout ça à cause des sumériens qui savaient pas compter autrement qu’en base 60...
Kentaro la base 60 est quand même géniale, surtout quand personne n'a encore inventé les chiffres décimaux : tu peux diviser par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30... avec ça, besoin de rien d'autre !
Mais les radians, ça c'est vraiment la classe... un angle égal à une longueur, que c'est beau !
kaj
exemple pour un octogone avec 100 mm de diamètre suivant ton plan
formule pour l'angle au centre d'un polygone régulier
kaj
Mon calcul correspond au diamètre bleu et au côté bleu (longueur segment extérieur)
Pas mieux ! Belle explication !
stef88
Merci kaj !je n'es plus qu'a mettre en oeuvre
mmahieu
Juste vérifier que les unités utilisées par le tableur ou de la calculette sont les bonnes (degré ou radians, le cercle complet fait 360° ou 2 pi radians (2 x 3.1416...), donc le cas échéant convertir les mesures d'angle (1° = 2 pi radians/360).
Sinon, les calculs de type 2r × cos(α/2) provoquent des arrachements capillaires et des crises de nerfs dommageables pour le matériel et la paix des ménages 😟
stef88
Merci mmahieu !c'est pas faux une prise de tête se prépare je vais pas finir l'année
Slt, je sais pas si c'est exactement ça que tu cherches, tu as aussi ces abaques: spacecoastwood...rning_Table.pdf , par rapport au diamètre ça te donne le nombre de morceaux et les angles, mais c'est en anglais...si ça peut t'aider.
stef88
Merci Jean Galmot !j'avais déjà vu, mais le fait d'avoir mis un message m'a plus éclairci sur le mode de calcul maintenant je vais faire un tableau exel encore merci
Cela s'appelle une corde , sa longueur est calculée trigonométriquement avec l'angle alpha des deux rayons quelle produit a l'axe du cercle.
fr.planetcalc.com/1421/
Oui c'est la corde, mais du cercle "extérieur", puisque stef88 veut connaître la longueur de la pièce capable...
JPA33
Cext = 2 × Tan(180/nc) × (1)
Avec :
  • Cext = Longueur du Côté Ext.
  • nc = Nombre de Côtés que l'on veut sur la Circonférence fermée.
  • (1) = Valeur Unitaire... qui contient l'Echelle
Exemple : nc = 7 Cotés
Cext = 2 x Tan(180/7) × (1)
" = 0,963149 × (1)
Si votre Valeur d'Échelle est Rint +Ep = 10 + 2 = 12 cm.... Cext = 0.963149 ×12 cm.. Soit 11.56 cm arrondis.
L'avantage est que, pour une Epure faite avec la Valeur Unitaire (1), et pour un nc données = 7 Côtés par exemple, vous avez Cext = 0.963149 (Sans unité ici)..... et qu'il suffit de multiplier cette donnée par la Valeur d'Échelle adéquate.... (En tenant compte des Unités ici : cm, mm, mètre, etc).
stef88
merci pour ce savant calcul je suis ton conseil @+
oups ok j'ai lu trop vite ! Perso , je fais pratiquement tout par épure !
JPA33
+1 Moi aussi.... mais il y a les adeptes des Calculatrices programmables en poche pour des calculs rapides et récurrents.
stef88
Merci sylvainlefrancomtois ! pas de soucis avec toutes les réponses je devrais trouver ma vie
une petite épure type ! 😉
stef88
merci sylvain @+ stef
cette page donne des billes.
la formule serait :
Un côté mesure 2r × cos(α/2).
avec l'angle α valant 180-360/nombre de cotés du polygones
par contre le diamètre ici est celui englobant le polygone, donc de sommet à sommet. (pas du milieu de l'arête comme sur votre dessin)
stef88
Merci Copeaux d'aronde !je suis sur une mine d'or avec tout ces formules encore merci
1 041 vues
Autres questions de stef88
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
