TONY DAVIAU
Comment concevoir les assemblage d'un meuble TV / Bibliothèque ?
Je souhaiterais me lancer dans la fabrication d'un meuble aux dimensions suivantes : L 4m H 2,50m P 0,60m
Je ne possède aujourd'hui qu'une plongeante et une défonçeuse toutes deux Festool.
Je vais dessiner le meuble sur Sketchup.
J'ai besoin de coaching car même si je comprends vite les choses, là, je pars de zéro sur la réalisation de meuble.
Je veux quelque chose de beau : un peu de chêne (brut ? plaqué?), du mélaminé blanc chants pvc, et des portes en médium laquées blanches. Des niches, dont une grande pour la télé. Des tiroirs, et des logements pour deux enceintes colonnes. Le style sera moderne.
J'irais chez Foussier je pense pour les accessoires.
Je me donne 3 mois pour le réaliser et j'aimerais partager cela ici si cela est possible et enrichissant.
Ma première question est : Dois-je privilégier les parois verticales d'un seul tenant ou bien les horizontales? (ou bien on s'en fiche un peu?)
Merci de votre accueil et votre indulgence.
Tony.
Xxxazerty
Beau projet, qui pour ma part et en tant que professionnel ne me poserait aucun problème 😲😂.
Si tu n'en est qu'à ton premier projet de cette taille, en tant que bricoleur (même bon) peu équipé, c'est très ambitieux ! Mais t'inquiète, je vais te donner quelques conseils quand même. A toi d'être sûr d'arriver à le réaliser !😉
Si j'avais à le faire (Je parle de la photo que tu donnes en exemple), dans les conditions qui sont les tiennes, j'imaginerais cet ensemble en 4 colonnes verticales, 2 de chaque cotés, enserrant la partie centrale constituée d'un caisson haut, d'un caisson bas et d'un dos en partie centrale (ou pas de dos, si ton mur arrière est propre).
Si tu as des problèmes d'accessibilité, pour les colonnes (appartement, étage...), tu peux aussi les diviser en deux, sur la hauteur. Tu peux les prévoir en 2 modules, dont la jonction se ferait au niveau des joints de portes ou niches. Après, je peux aussi prévoir des meubles entièrement montés sur site, si c'est nécessaire. Mais ça nécessite l'emploi de quincailleries de montage, mais surtout d'usinages très précis peu accessibles à un bricoleur.
Le tout serait posé sur un socle réalisé d'un seul tenant (ou en 2 parties assemblées, étant donnée la longueur de 4 m), préalablement mis de niveau par des pieds vérins, et positionné à l'alignement désiré.
Une plinthe de finition laquée est ensuite traînée, fixée ou collée au socle.
D'une manière similaire, des fileurs et un bandeau sont disposés sur les parties verticales et horizontales, parfaitement ajustés pour fermer le tout.
En ce qui concerne les matériaux, le socle étant de faible hauteur, je le ferais en contreplaqué. Pour les caissons, du mélaminé tout comme du panneau replaqué de l'essence que tu voudras, en épaisseur 19 mm, peuvent tout à fait convenir. Pour les dos, tu pourras sans doute trouver des panneaux des mêmes finitions en épaisseurs plus faibles. Ces dos peuvent être en rainure, ou encore vissés ou même pointé à l'arrière des caissons. Et du MDF 19 mm pour les portes, puisque tu souhaites une finition laquée (ou apparentée).
Pour faire tout ça, et étant donné le peu d'outillage dont tu disposes, il faut établir un plan détaillé. Puis en tirer une fiche de débit précise et exhaustive.
Ensuite, tu peux peut-être demander des prix à différents négociants en panneaux. Ils peuvent en faire les débits de façon très précise, te plaquer les chants qui seront bien sûr précisés sur tes fiches de débit, et pour certains, te réaliser des usinages (perçages de quincailleries, pour des taquets d'étagères, pour les charnières sur les portes, et autres...). Mais il te faudra pour ça établir des fiches de débit très précises, sans oubli et sans erreur. Mais de la sorte, la tâche te serait facilitée, et garantirait un résultat correct et précis. Tu peux aussi demander à une entreprise d'agencement de te faire les débits et usinage. Dans la mienne, il nous arrive d'avoir de telles demandes (et d'y répondre) de la part d'artisans pas suffisamment équipés, et parfois de la part de particuliers.
Il ne te resterait qu'à assembler le tout... et aussi à réaliser la finition des portes et plinthe/fileurs.
Là encore, et pour un vrai laquage, il faut être un minimum équipé (compresseur, pistolet de qualité... et encore mieux, une cabine d'application qui garantisse un résultat sans poussière). Ceci dit, tu peux aussi obtenir un résultat très satisfaisant avec des peintures du commerce, et un minimum de savoir faire en le domaine, sans trop de problème. Ça ne sera pas d'une résistance similaire à une vraie laque, et la palette de finition sera plus limitée... mais avantage de l’inconvénient, une éventuelle reprise sera aussi plus facile, sans trop de différence.
Autre possibilité, tu peux te passer des usinages auprès de ton négociant (ou si celui-ci n'est pas équipé pour le faire), mais dans ce cas, je te conseillerais de t'équiper d'une lamello et de quelques serre joints pour procéder aux assemblages des caissons. Avec ta défonceuse, tu peux réaliser des rainures pour encastrer des crémaillères alu, par exemple.
Pour ce qui concerne ton charpentier, je ne doute pas qu'il soit sympa 🙂, mais cette corporation (que je respecte, ça n'est pas le problème), n'est souvent pas la mieux équipée pour une telle réalisation qui nécessite des débits et usinages d'une grande précision, et de travailler dans la propreté pour ne pas altérer des panneaux aux surface finies. Pour du travail de bois massif, il a peut-être un équipement plus adéquat, mais pour le projet que tu montres en exemple, pour ma part je n'en utiliserais pas. Pour le socle ou les fixations de fileurs, je privilégie le contreplaqué, et je réserve le bois massif pour ce qui le mérite (ou le nécessite) vraiment.
Je rajoute ci-dessous une image des différents modules, tel que je le ferais pour l'exemple que tu présentes. A adapter à ton projet réel, bien sur.
En noir, les limites des modules version toute hauteur. Si tu as des soucis d'accès, tu peux encore séparer les colonnes en deux comme le montrent les traits en orange.
Voilà, voilà, et bon courage à toi !😉
TONY DAVIAU
Merci Yvon Rolland !
Cela répond à beaucoup de mes questions. Je vais réaliser le croquis dans les jours qui viennent.
J'ai une question : vous parlez souvent de socle. Je ne comprends pas ce que c'est. Est-ce une sorte de chassis en mécano-soudé?
Xxxazerty
Pour un tel ensemble de meuble, constitué de plusieurs caissons assemblés, et d'une hauteur non négligeable, une parfaite planéité de la base de départ et donc de référence, est indispensable. Cela conditionnera de parfaits assemblages des caissons, sans déformation de ceux-ci, et donc des jeux parfaitement respectés entre les portes ou les caissons ouverts, ce qui est primordial pour l'esthétique d'un tel ensemble.
Pour ce faire, on peut partir sur des pieds vérins directement fixés sur chaque caisson, et qui permettront le réglage de chacun de ceux-ci de façon indépendante, comme pour des meubles bas de cuisine, par exemple. Mais ces pieds nécessitent une hauteur suffisante pour pouvoir y accéder pour les régler à la main, une fois en place. Ils sont aussi adaptés pour des caisson de poids contenu, car deviennent très difficile à régler pour des ensembles plus lourds. On me dira qu'il est aussi possible de les régler par l'intérieur des caissons, mais cela nécessite d'y réaliser 4 perçages, ce que pour ma part je préfère éviter. (voir sur la gauche de la photo, pour des modèles de pieds de ce type)
Une autre alternative est donc de réaliser des caissons sans pieds, qui viendront s'assembler sur une surface parfaitement horizontale et plane. Ceci est possible en réalisant un socle indépendant, de toute la longueur de l'ensemble du mobilier, et préalablement posé, réglé de niveau sur le sol existant.
Pour ma part, je réalise le plus souvent ce genre de socle en bandes de contreplaqué 18mm assemblées entre elles (collées/vissées) pour former un cadre, avec des traverses intermédiaires, et équipé de "vérins à griffes" (voir photo à droite). Ceux-ci permettent un réglage parfait du socle qui formera donc une surface de référence parfaitement horizontale, avant d'y poser les différents caissons. Il est conseillé de prévoir un vérin de ce type à l’aplomb de chaque angle des différents caissons, ou à l’aplomb des jonctions entre 2 caissons.
Dans quelques cas, il m'arrive aussi adapter ces socles pour des besoins ou contraintes particuliers en les faisant en massif ou même en tube métal... etc. Mais ici, le type de socle en CP conviendrait sans problème.
A noter que ce socle sert enfin de support à la plinthe de finition, une fois le tout posé. Le socle doit donc être posé à un alignement précis et défini lors de la conception de l'ensemble, pour permettre un éventuel retrait de cette plinthe.
MOWD
4m x 2,5m pour débuter... tu n'y vas pas de main morte!
Pour commencer, quel meuble veux-tu faire? Bibliothèque, meuble TV, penderie, buffet? autre? Avec tiroirs, portes, ouvert?
Quel budget pour ton meuble? Si tu veux mettre du chêne sans avoir de rabo/dégau, il va te falloir acheter des panneaux en chêne, ce qui coute vite cher.
Commence par un dessin général de ton idée afin de pouvoir le critiquer d'un point de vue structure, puis d'en déduire les assemblages possibles.
As-tu aussi une perceuse? Des ciseaux à bois?
TONY DAVIAU
Merci MOWD
Oui je suis ambitieux mais uniquement parceque c'est le rêve de madame et ce que dame veux... :D
Je vais poster à mon retour de fêtes un croquis pour vos premiers commentaires.
Je n'ai pas de degau ni raboteuse mais je peux faire faire à l'occasion des choses chez un charpentier menuisier très sympa.
J'ai une perceuse et des ciseaux (2 je crois), une grosse radiale bosch un rabot à main, scie sauteuse, ponceuse. Je suis prêts à investir sur 2 ou trois outils si nécessaire (lamello, domino, accessoires et gabarits pour ma defonceuse...) pour ce projet ce sera aussi mon plaisir😋
Hello
La première question qui faut se poser est ce que mon meuble peut être d'un seul tenant en autres termes est que je peux l'amener et le poser sans le démonter. Cela va conditionner en grande partie la façon de le fabriquer.
Je vois une hauteur de 2500 donc il fort possible que ton meuble soit sol plafond, dans ce cas cela va aussi avoir une influence sur sa fabrication ( socle par exemple )
Pour les montants et les traverses cela va dépendre de la visibilité des cotés de la présence de fausses joues etc il est impossible de répondre sans un croquis de ce que tu veux faire ainsi que l'implantation de ton meuble.
TONY DAVIAU
Merci Bonbonveronbi !
Alors je pense que je vais devoir le faire en plusieurs morceaux et l'assembler directement dans le salon car le relever sera impossible (258 sous plafond de mémoire -5 de plinthe sous meuble (au droit des caissons) et 2 ou 3cm de filler en haut décaissé de 10mm en haut et fini acrylique au contact du plafond.
Je vais poster des exemples de style avant de vous livrer un croquis.
Xxxazerty
Hmmm, 4,00 m x 2,50 m d'un seul tenant, ça risque d'être un poil difficile à déplacer, et à manœuvrer, je pense ! 😲😆
Bon plus sérieusement, une réalisation en plusieurs modules est le plus adapté...
Mais, je fais un commentaire plus développé, suite à la photo d'exemple que tu as donné, TONY DAVIAU !
TONY DAVIAU
Voici un exemple représentatif du style que l'on souhaite.
684 vues
par Graine de Bois  3 réponses
par gbill 4 réponses
