sumo
Raboteuse dégauchisseuse
Bonjour novice dans le bois je me suis dit qu'il était temps de m'acheter une raboteuse dégauchisseuse "scheppach hms 860 ". Je débute donc achat d'une machine en fonction de mes moyens. Je voudrais savoir si l'écart que je trouve et normal et s'il y a possibilité de régler sa. Je suis complètement perdu ,sur la notice rien de marquer.help svp merci
HaM6
Hello. Non ce n'est pas normal. Les tables doivent être coplanaires. En l'état tu ne fera rien de bon avec ta machine.
Reste à voir si cette machine dispose de réglages pour permettre de remettre tout ça d'aplomb...
sumo
Merci HaM6 !ok merci pas de réglage pour les tables donc photos et renvoie au sav.
Pas normal mais malheureusement courant sur ces gammes de machines : mauvais transport, mauvais stockage, conception hasardeuse... difficile de savoir où ça a merdé mais il faut la faire changer sous garantie car pas moyen de régler.
sumo
Ok merci. J'ai contacté le sav et envoyé photos. Maintenant j'attend. .....
mjp
ce sont les tables qui piquent du nez. a mon avis il doit y avoir eu un problème pendant le transport de votre machine.
sumo
Merci mjp !de votre aide
mjp
votre machine est inutilisable dans l'état. je contacterais le S.A.V. ils ont une assurance pour les avaries dues au transport un conseil. faites des photos et ne touchez a rien
sumo
mjp c'est se que je vais faire merci
Xxxazerty
Tout à fait ! Ou alors, au moment du déballage, en la sortant d'un emballage, ou en l'enlevant d'une palette en la portant par les extrémités des tables. Ces machines restent d'une construction relativement "légère", et sont sensible à ce genre de mauvaises manipulation.
Syldesalpes
Tu as Cray brikenvald qui a fait une série de vidéos la dessus.
réglages
entretien
sumo
Merci Syldesalpes ! Tu m'enlève
Une épine du pied. Merci beaucoup
479 vues
Autres questions de sumo
